was könnte das bedeuten.
danke für hilfe.
muss in zwei wochen zum tüv.
vg
danke für hilfe.
vg
Sind evtl. Deine Bremsbeläge fällig?
Grüße und DAnk
schau mal nach ob ein Marder zugebissen hat bei den Kabeln der Bremsverschleißanzeige.
Bei mir war das leider so.
Moin!
Evtl ist auch ein Kabel zum Bremsbelag aufgerüttelt/abgefault
Wenn die Beläge okay sind, würde ich die Anzeige aus dem KI auscodieren und gut ist's...
Alex
Danke für die guten Hinweise. wie geht das mit dem auscodieren.
vg
das ist ne Sache von 5 Minuten wenn man mit einem VAG-Com- oder einem VCDS-Programm ran geht.
Wenn du in deinem Profil einträgst aus welcher Gegend du kommst, meldet sich eventuell ein Forianer
der dir damit behilflich ist.
Wie wäre es erstmal mit nachschauen ob die Bremsen vorne und hinten in Ordnung sind
Hallo schrauber,
du hast vollkommen Recht.
Warum erst das Naheliegenste prüfen, wenn man gleich "auscodieren kann.
Bleibt die Warnlampe an oder geht sie aus? Denn wenn sie wieder aus geht, ist es schonmal nicht die Verschleißanzeige!
Ich hatte das Spielchen auch mehrere Jahre lang. Sporadisch beim Starten dreifaches piepen aus dem Kombiinstrument, dazu ging kurz das Symbol an dass mit der Bremsanlage was nicht stimmt, und danach war alles i.O.. Keinerlei Eintrag im Fehlerspeicher oder sonstwas. Irgendwann hat mir mal jemand erklärt, dass hängt mit der Batterie zusammen. Diese war Altersschwach und wenn ich gestartet hab, brach die Spannung soweit zusammen, dass das ABS Steuergerät nicht mehr genug Saft hat zum arbeiten hat, dadurch eine Fehlfunktion detektiert und diese mit dem dreifachen Piepen und der Warnlampe signalisiert. Aber kurz nach dem Starten mit Spannungszusammenbruch lief ja der Motor, die Lichtmaschine lieferte wieder genug Power und alles war wieder i.O., daher auch keinerlei Fehlereintrag. Letzten Herbst habe ich dann meine altersschwache Batterie endlich ausgetauscht und was soll ich sagen - seitdem ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten. Also scheint da was dran zu sein!
Die Verschleissanzeige piept zumindest bei meinem nur einmal.
Egal ob es mal wieder falscher oder echter Alarm ist.
Das Problem ist vermutlich woanders zu suchen. Mein Hirn findet aber keine Verbindung zu dem Fehler. Seit ich im Forum bin gab es das sicher noch nicht.
Doch ... mehrfach ... z.B. drei mal piepen beim starten oder 3 x piepsen beim starten aus dem Kombiinstrument was kann das sein ?
Das taucht immer mal wieder auf. Wie erwähnt, ich hatte das Spiel selbst mehrere Jahre, daher sind mir auch die Threads immer mal wieder aufgefallen.
Dann war ich wohl zu blind.
hallo.bremsen und das alles ok.
jetzt montiere ich eine 100ah batterie. habe es vorher mit einer guten 72ah versucht dann ca 5 startvorgänge gut und dann war das piepsen teilweise wieder da. bin gespannt ob es jetzt aus bleibt.
danke vg
