Jetzt gibt es ein Austausch Kit für das originale LG:
für das original verbaute Philips / Westfalia Ladegerät PE 2169/00, PE 2169/01 bzw. PE 2169/02
California: Ladegerät Ersatz für A10 -> Fraron
Gute Information.
Wenn man beim an der Ladentheke steht und bekommt immer öfter mitgeteilt: Hamm wa nich mehr, hier mal ein schönes Gegenbeispiel
Danke,
aber das stinkt mir schon wieder gewaltig:
"Die zu ladenden Batteriebänke müssen vom gleichen Typ sein, also nur GEL-Batterien oder nur Blei-Säurebatterien gleichzeitig. ... Es gilt für beide Ausgänge die gleiche Ladekennlinie."Das geht doch wieder total an der Realität vorbei, wenn man schon zwei Ladeausgänge verbaut. Oder?
Gruß,
RalphCC -
Naja, das originale A10 hat nur die Hälfte der Leistung und keinen 2. Ladeausgang.
Zitat
Danke,
Gruß,
RalphCCEine andere technische Lösung würde kein Mensch bezahlen wollen - du bräuchtest 2 unabhängige ladekreisläufe.
Üblicherweise wird nur die wohnraumbatterie (gel/AGM) richtig geladen und die starterbatterie wird nur gestützt (1A)gesendet mit schnurlos-Telefon und tabadingens...
Habe ich vor ca. 14 Tagen eingebaut bis jetzt läuft alles prima !
Gruss Franco -
Das ist doch eine gute Alternative zum original auch und vor allem beim Preis. Werde bei mir erstmal den Kondensator ersetzen Bauteil aus dem Ladegerät aber wenn das Teil endgültig abraucht ist das wohl das nächste.
Danke für den Tip
Gruß Heiko -
@ Franco
Wie ist der Geräuschpegel des Lüfters?
Habe auf der genannten Seite gelesen der sei laut?LG,
Andy -
Wenn das Ladegerät im Schrank verbaut ist, höre ich den Lüfter vom fraron gar nicht
Von unterwegs getapadingst mit meinem Schmartfohn!
Knolle:
Hast Du "im Schrank" eine Möglichkeit der Lüftung eingebaut. Der California hat serienmäßig einen ca. 20 x 20 cm großen/kleinen Lüftungseinlass, der zwar durch die Sitzbank verdeckt ist, aber Nachts schon mal ein paar Geräusche von sich gibt, wenn der Kompressor meint, er müsste etwas tun.Wie hast Du das gebaut? Mit Lüftung oder ohne?
und was ist daran nun anders, als an diesem , was ich schon lange drin habe und auch mehrere hier im Forum schon vor Jahren verkauft habe?aha, gerade gesehen, einige vorkonfektionierte kabel mehr.....
und was ist daran nun anders, als an diesem , was ich schon lange drin habe und auch mehrere hier im Forum schon vor Jahren verkauft habe?Ganz einfach: das "neue" hat den passenden Anschluss um das steckersymbol im Cali-Display anzuzeigen
Einfach mal alles lesen -
ich war da aber schneller, -
Editiert um 22:32, geschrieben um 22:32 = unentschieden
ooooch man, lass mich mal gewinnen..... -
ooooch man, lass mich mal gewinnen......... Immer einmal mehr wie du
@ Franco
AndyJa habe ich auch gelesen....ist mir aber bisher nicht aufgefallen !!
Gruss Franco -
Nun, ich habe den 20-A-Lader von Fraron, und der Lüfter bläst leiser als der meines Laptops, und auch nur für ein paar Minuten. Meine Kühlbox ist da lauter.
Der Fraron kann zwei Batterien laden, allerdings eben mit einer Kennlinie. Das kann aber der Westfalialader auch nicht anders, denn der lädt auch nur die Zweitbatterie.
Der Fraronlader kann jedoch Blei-Säure, Blei/gel/AGM oder Calzium per Auswahlschalter laden, also auf Wohnbatterie ausgelegt.
Man kann auch die Starterbatterie damit laden, da ein zweiter Anschuss vorhanden ist, aber die würde dann im Bleigel-Modus überladen. Daher muss da eigenverantwortlich gehandelt werden.
Knolle:
Dort ist eine kleine Lüftungsöffnung in der Nähe, 2stk 50mm Belüftungslöcher mit Gitterdeckel.Und wenn der Schrank offen ist, hort man von ihm leises Rauschen, also kein nerviges Geräusch
Ich habe bei meinem letzten Posting nicht vorher den Link angeklickt. Der verlinkte Fraronlader unterscheidet sich scheinbar nur durch den Ausgang für das Steckersymbol der California-ZE. Das kostet dann ca 40 € mehr. Wer darauf verzichten kann kann auch dieses wählen, jedoch ohne Feedback auf die ZE.
