California: Ladegerät Ersatz für A10 -> Fraron
  • Hallo Miteinannder!
    Bin jetzt stolzer California Besitzer - muss an meinem aber irgend wie noch ein bisschen fummeln.
    Gerade musste ich das Ladegerät tauschen - gegen Fraron.
    Wo sollen eingentlich die andern Kabel dran die an dem 6 poligen Stecker hängen?!
    Batterie lädt auf jeden Fall schon mal. Stecker Symbol leuchtet auch. Nur die Batterieanzeige, also wie voll und so natürlich nicht...
    Jemand ne Idee?
    Der Bär
  • Die Batterieanzeige beginnt nach ca. 5 min anzuzeigen wenn:
    Du keinen Landstrom angesteckt hast
    und du einen großen Verbraucher (Kühlschrank oder Standheizung) in Betrieb hast.
    Hängt der Bus an 220v leuchtet das Stecker Symbol
    Frank CC
  • Vielen Dank für die Info!
    Hab ich ausprobiert.
    Verbraucher sind alle aus und die Batterie auf jeden Fall geladen, trotzdem zeigt die Anzeige oben nur leer an.
    Stecker Symbol wechselt auch auf Batterie Symbol.
    Nur würde mich interessiern, wo die anderen Kabel vom 6 polstecker hingehören.
    Am Fraron austaschkit kommt ja nur ein blaues raus, was ja anscheinend das Batterie/Stecker Symbol steuert...
    Gibts da irgend wo ein Schaltplan?!
  • Also ist doch alles ok.
    Landstrom angeschlossen:Steckersymbol
    Kein Strom von aussen und Verbraucher aus: Batterie Symbol (oder kein Symbol da bin ich nicht sicher da Bus nicht in der Nähe zum Testen)
    Kein Strom von aussen und Verbraucher an (Kühlschrank oder Standheizung):
    Nach ca.5 min die Balken Anzeige
    Ich hab auch das Fraron drin.Eingebaut lt. Anleitung und nichts umgepfrimelt.
    Gruß Frank CC
    habe auch das fraron eingebaut, bei mir wird jedoch auch nicht die Kapazität in balkenform angezeigt. Kühlbox habe ich extra den ganzen Mittag laufen lassen.
    Habe ich etwas beim Einbau falsch gemacht ? Da kann man eigentlich doch nichts falsch machen... + , - und der Stecker mit einem blauen Kabel vom Ladegerät an den alten Stecker anschließen.
    Wirklich stören tut es mich nicht aber ich frage mich wieso es bei manchen funktioniert und bei machen nicht.
    Liebe Grüße Moritz
  • Hallo an alle. Ich bin neu hier, Christian aus Italien.
    Seit letzter Wochenende auch mein Lader wird kaputt.
    Nun hab ich zwei Möglichkeiten eines neuen ausbauen (ich kenne eine Techniker der mit ungefähr 100 Euro eine neue Lader zusammenbauen kann) entweder eine Lader von fraron kaufen (Euro 210 c. mit Versand kosten)
    Erste Frage: ist es diese Lader 100% kompatibel? Ist es die Lader dieses hier: https://www.fraron.de/batterie…farbfinal_mobile_20150601
    Nach eure Meinung was würde für euch besser sein?
    Ich bedanke mich für die antworten und entschuldige mich vor allem von meine Rechtschreibfehlern. :thumbdown:
  • So, habe im Laufe des Abends auch mein originales Philips-Ladegerät durch das Fraron ersetzt (Fraron).
    Alles soweit ok, aber ich bin enttäuscht, denn das Fraron-Ladegerät ist wirklich laut. Es ist lauter als der Kühlschrank im aktiven Betrieb, Nachtruhe wird schwierig.
    Verbaue ich im Ladegerät einen leisen Lüfter (Garantieverslust)?
    Trenne ich die 220V mit einem extra Schalter im Innenraum?
    Mal sehen, werde Kontakt zu Fraron aufnehmen.
  • Hallo jorei67 :
    Den "Schalter" hast Du ja schon. Sicherung / FI in der B-Säule
    Gruß vom Bodensee, Norbert :opa: :coffee: :weg:      3 7 7
    Stand 05.02.2019: Noch 3 Jahre, 7 Monate und 7 Tage bis zum H-Kennzeichen :drive:
    2019 fest geplant:
    20.06. - 23.06. VW-Bustreffen Saar 2019 Losheim am See
    30.08. - 01.09. 10. HESSEN Treffen am Gederner See - 2019
    Hallo an alle, wer kann es bir bestätigen dass dieses Ladegerät so lauter ist.?
    Ich hab mich noch nicht entschieden zwischen Fanron oder eine selbst gebaut Lader die zirka mir 100 Euro kosten sollte.
  • Hallo an alle, wer kann es bir bestätigen dass dieses Ladegerät so lauter ist.?
    Ich muss meine Aussage nach dem Wochenende etwas korrigieren:
    - die ausgeklappte Rückbank dämpft doch spürbar das Lüftergeräusch
    - für mich erträglich, für meine Freundin auch kein Problem...mag aber auch am Rotwein gelegen haben :rolleyes:
    Ich hätte gerne die schicken LEDs des Laders ('Charge-Status') irgendwie, irgendwo im Innenraum angezeigt...wird wohl ein kleines Bastelprojekt für den kommenden Winter.
  • Moin,.
    Habe heute auch das Fraron verbaut und habe folgendes Problem:
    Wenn ich Landstrom draufgebe leuchtet auf dem Ladegerät die Charger on led, die Float led und leider auch die Fault led.
    Die Batterie wird aber geladen (Spannungsanzeige steigt an)
    Wo liegt der Fehler, jemand ne Idee oder das auch schon mal gehabt.
  • Moin,
    habe bezüglich de Oben beschriebenen Fehlers mit Fraron telefoniert.
    Sind dann per Fehrndiagnose noch einige Sachen durchgegangen und das Ergebniss ist
    das ich ein Austauschgerät bekomme, weil wohl ein Defekt am LG vorliegt.
    am Ende hab ich mich entschieden Frarons Ladegeräte zu kaufen.
    Heute hab ich per Post alle enthalten (Samstag Nacht gekauft und heute Mittwoch am Morgen alles empfangen, super schnell) und ich werde am Samstag alles umbauen.
    Nun hab ich noch ein paar Fragen an euch die das Fraron Ladegerät selbst gebaut habt:
    1. Habt ihr die original verbaute Ladekabel gewechselt?
    2. Wenn ja, habt ihr eine neue Sicherung zur Batterie installiert? Falls ich gut verstanden habe fraron empfehlt eine Sicherungshalter vom 30A.
    3. Was habt ihr mit dem alte LadeKabel gemacht? Dort verbunden an die Batterie gelassen oder entfernt?
    4. Da ich kein Techniker bin, welches Batterie Typ und welches erhaltungsladerspannung soll ich wählen? Ich habe eine Batterie vom fiamm: https://www.rgsound.it/prodott…330091249_FG2A007.pdf.pdf
    Danke an alle ciao Christian
    ich hab das Batterieladergerät erhalten und eingebaut. Für die Einstellung der Batterie hat mit Fraron direkt geholfen.
    Das Batterieladegeraete funktioniert gut meine Aussicht.
    Nach Rat vom Fraron hab ich auch eine Sicherungshalter vom 30a auf die positives des Batterie eingebaut.
    Immer die Firma hat mir empfohlen die original Kabel zu entfernen, nun hab ich aber ein Problem um zu wissen welches Kabel muss ich entfernen und welches nicht.
    Was hab ihr gemacht?
    Grusse
    Chrisitian
