erstmal die Daten der Standheizung: D4WS Wasserstandheizung mit Climatronik.
Die Standheizung hat folgendes Problem: Wenn sie direkt eingeschaltet wird oder per Zeitschaltuhr läuft sie einwandfrei an und die Abgase der Standheizung sind warm, die Luft im Innenraum wird schon etwas warm.Wenn sie dann ca. 4-6 Minuten in Betrieb ist schaltet sie einfach ab. Die Uhr läuft dann weiter runter, aber das Gebläse der Lüftung und die Standheizung werden abgeschaltet. Folgendes habe ich überprüft : Ladespannung der Zweitbatterie in ordnung (gemessen und mit Ladegerät versorgt während die Standheizung an war). Die Zusatzwasserpumpe läuft (Schläuche werden warm), Pumpe fördert. Was kann dazu führen dass die Standheizung abgeschaltet wird?? Glühkerze und Flammensieb werde ich auch noch erneuern. Kann es daran liegen?
Wenn sie läuft Qualmt sie nicht übermäßig und läuft sofort an.
Vielen Dank
