Hallo, da mir mein alter Schlüssel zu verranzt war, habe ich mich mal gewagt ein Leergehäuse zu erwerben und den Schlüssel umzubauen.
Klappte soweit sehr gut, lediglich habe ich wohl einen Schlüssel für den T5 erwischt (war von -Robin- verlinkt, danke dafür, Qualität ist sehr gut)
Ich werde also schauen, ob ich das ganze nochmal mit passenderem Gehäuse mache.
Hier Schritt für Schritt:
1. Alter neuer Schlüssel:
2. Die Schlüssel mit einem flachen Schraubendreher auseinander drücken (in der Mitte unter dem Schlüsselbart ansetzen):
3. Hinteren Container vorsichtig öffnen und die Platine und die Batterie vorsichtig umbauen,
Danach den hinteren Teil einfach wieder zusammenstecken. Somit ist die Funke wieder einsatzbereit.
Der vordere Teil ist etwas fummeliger:
5: VW Zeichen entfernen (wenn überhaupt noch vorhanden) und die kleine Schraube aufdrehen. Danach kann man die beiden Teile
trennen und den Bart des Schlüssels umbauen.
Damit der Schlüsselbart wieder richtig auf Knopfdruck ausklappt die Feder mit 3 Umdrehungen vorspannen!
Nun der wichtigeste Schritt, den Transponder der Wegfahrsperre vorsichichtig mit z.B. Nagellackentferner beträufeln (mehrfach wenn erfoderlich)
und vorsichtig aushebeln. BITTE UNBEDINGT AUFPASSEN: Wenn der kaput geht, wars das für den Schlüssel, den Transponder gibts nicht
einzeln bei VW, sondern nur ebay oder über Robin hier im Forum.
6. Den Transponder in den neuen Schlüssel einsetzen und alles wieder zusammenbauen:
Damit der Schlüssel des T4 richtig einklappen kann, die Innenseite des Schlüssels mit einem Dremel passend bearbeiten (der T4 Schlüsselbart
ist minimal breiter, als der Rohling)
Wenn alles geklappt hat, sollte der neue Schlüssel nun einsatzbereit sein!
Viel Spaß!
