Hey!
Bei meinem Malibu (28.1 99er) geht ein Gelbes Kabel(ca.4mm2) von der Schaudt Elektrikbox vor zur ZE und endet dort ohne Angeschlossen zu sein.
Kann mal bitte jemand Nachschauen wo das kabel bei euch hingeht?
Hey!
Hilfe
malibu-jogi: Hat das wohl noch nicht bemerkt
Bild 1: Habe nur ein dickeres gelbes Kabel links entdeckt. Wo das hingeht, kann ich dir definitiv nicht sagen.
Bild 2: Auf der rechten Seite ist nix Gelbes dabei.
Moin, ich habe mal nachgeschaut.
Das gelbe Kabel geht von der Schaudt an der ZE vorbei zu der ersten Sicherung (grau) im Motorraum über der Batterie.
Von dort geht es zurück zur ZE und verschwindet zwischen Sicherung 1-4.
Genauer kann ich das nicht sagen, wollte nicht alles auseinander bauen.
Die grüne Sicherung im Motorraum ist die Absicherung der Ladeleitung von der Schaudt zur Starterbatterie.
Die beiden Sicherungen setzen gerne mal Korrosion an, was zur folge hat, daß die Starterbatterie bei Landstrom nicht geladen wird.
War bei mir jedenfalls so.
Grüße Stephan
... Die beiden Sicherungen setzen gerne mal Korrosion an, was zur folge hat, daß die Starterbatterie bei Landstrom nicht geladen wird.
... und in die andere Richtung klemmt es dann genauso. Hat mir lange genug Ärger bereitet.
Bei meinem Modell sind da 3 Sicherungen.
Übrigens sehe ich da auch ein gelbes Kabel ankommen ...
@Malibu:
Dann hätt ich auch mal ´ne Frage:
Was hängt denn an der roten Sicherung?
Keine Ahnung. Vielleicht hilft der Schaltplan weiter, den ich schon mal hier im Forum hochgeladen habe.
Hier ist er nochmal ...
@Malibu
Fix bedankt für den Schaltplan, werde den bei gelegenheit mal studieren...
Kann es sein das das Kabel am Potentialverteiler an Kl. 15 eingesteckt wird?
Abendgruß,
nach dem Schaltplan sollte es das Kabel D+ von der ZE über Sicherung 2A (im Motorraum) an Stecker MNL 6-fach"B" an D+ sein.
Macht für mich jedenfalls am meisten Sinn und D+ ist oft gelb.
Einfach mal durchmessen.
Gruß Stephan
Hallo leute,
Das Thema mit dieser Überschrift passt hervorragend zu meiner frage.
Mein 28.1 steht leider im Moment beim lackierer. Da ich aber etwas bauen möchte brauche ich ein Maß.
Es geht um den Abstand von der Handbremse zum Beifahrersitz. Eventuell vom Handbremsgriff zum Sitz und vom Ende des kunststoff es der Handbremse zum sitz.
Ich Danke schön im voraus!
hatte auch mal Basteleien vor....(Kühlbox zwischen die Sitze...)
Das sind 27 cm vom Fuß der Kunststoffummantelung der Handbremse bis zum Sockel des Beifahrersitzes.
Diese Breite hast du aber nur bis ca. 16 cm Höhe, weil ab da die Gurtpeitschen in den Raum ragen.
Ich habe mal ein Bild von meinem angehägt. Der hat keinen Drehsitz; weiß nicht, ob es da zwischen den 28.1. und 32.2. Unterschiede in der Sitzkonsole gibt.
Viel Spaß beim Basteln
die 27cm hätte ich dir auch sagen können, hab heute erst die bei mir dort installierte Shisha-Halterung in der Hand gehabt. Ist übrigends bei allen T4 so, außer bei denen mit Doppelsitzbank oder anderen sitzkonsolen
Zu den Sicherungen bzw. dem Kabel: Bei meinem 32.3 sind keine Sicherungen oberhalb der Batterie Wo ist die Nachladeleitung denn bei mir abgesichert? hab das gefühl dass da auch was nicht geht, trotz laufendem Motor hatte ich an der Zweitbatterie nur noch 11,4V, die ist quasi über den Winter leer geworden...
Danke euch beiden vielmals! Wird eng...
