Bei meinem cali Exclusive zeigt das Display im Bedienteil kein Steckersymbol,obwohl 220 Volt angeschlossen sind.220 Volt kommen auch an den Steckdosen an.Alle Sicherungen im Ladegrät sind ok,es sind auch keine Verschmorungen oder ähnliches im Ladegerät zu sehen.Aber irgendwas muss faul sein,weil der Kühlschrank auch bei Anschluss ans Netz nur aus der Batterie zieht und diese fix in die Knie geht.Kann der Fehler auch im display liegen?? Oder evtl an einer zu alten Verbraucherbatterie, die geht relativ zügig auf knapp 12 V in der Anzeige
Westfalia Kühlbox Ladegerät muckt
Hast du mal den Stecker gezogen...gewartet und wieder eingesteckt?
ja, mehrmals.Aber keine Veränderung
Hast du mal die Spannung an der Batterie eingesteckt gemessen?
Wahrscheinlich ist das Ladegerät hin...
Denke mir auch das das Ladegrät hin ist,obwohl man am Gerät selbst keinerlei Spuren erkennen kann. Mir ist das eigentlich erst aufgefallen, als das Display statt wie sonst üblich 13,6 V anzeiegen soll auf 12,5 V Spannung abgefallen ist.
Denke schaue mir mal das Fraron an. -
Das Problem hab Ich auch manchmal.
Wenn ich dann die 230V Leitung direkt am Ladegerät trenne, kurz warte und dann
wieder einstecke geht es wieder hab aber den Wackelkontakt auch noch nicht genau lokalisiert. -
gibt es eigentlich einen guten nachbau des originals?
wenn ja, wo zu beziehen? oder muss man basteln?gruß
gruß -
Genau, Marc.Das habe ich mir auch ausgeguckt, wenn ich das alte teil nicht mehr zum Laufen bekomme.Setz mich morgen nochmal dran messe alles durch, prüf die Steckverbindungen nochmal.Wenn ein Riss in der Platine ist oder man einem Kondensator per Sichtkontakt nicht ansehen kann,ob er hin ist, dann muss halt getauscht werden.
Wenn meins mal abraucht, dann kommt auch ein größeres und moderneres LG rein.
Das originale LG kann man ja verkaufen (repariert/heile bringt das richtig Geld)
