Guten Morgen allerseits,
meine Schublade ist endlich fertig, nach jahrelangen planens.. quatsch mangelnder Motivation aber es hat sich mehr als gelohnt aber seht selbst
Die Gasflasche sollte zugänglich bleiben. Die Original Tür wurde entfernt da die Scharniere der Tür sonst im Weg gewesen wären.
zuerst sollte der Boden raus um darunter Einschlagmuttern platzieren zu können, wäre aber ein zu großer aufwand für eine Schublade geworden, daher wurde das folgendermaßen gelöst
Die bank wurde raus genommen und von vorne M8er Bolzen in die Schiene gezogen. dabei wurde gleich die schiene gereinigt, unglaublich was sich dort angesammelt hat
drei stück pro Seite sollten da ausreichend sein.
Nun wurden die Löcher in den Aluprofilen gebohrt. Die Teilbaren Auszüge mit 4,8er Edelstahlnieten an den Aluprofilen befestigt und mal Probefixiert
Das Holz der Schublade habe ich bereits zugeschnitten bestellt (spart ne menge Arbeit) so musste alles nur noch Verschraubt und verleimt werden. Passte alles 1A
Habe 15mm Multiplex gewählt.
Die Gegenstücke der Auszüge wurden dann an der Schublade fixiert mit M6er Schrauben und diese mal probehalber Montiert. Das erste Bier wurde sich mal gegönnt
Als nächstes wurde die Front der Schublade angepasst (paar Rundungen rein usw..) dass alles reibungslos läuft. (leider keine Bilder)
Nach langem hin und her zwecks Verriegelung und Optik wurden dann zwei Griffe aus der Westfalia Küche demontiert, auf Maß geschliffen und in die Schublade eingesetzt.
Als Gegenstück dazu wurde ein Aluprofil and die Unerkannte der Hutablage geschraubt (mein momentanes Problemkind)
Durch die herausstehenden Nieten der Auszüge passte leider die Original Tür der Gasflasche nicht mehr daher wurden oben und unten jeweils ein U-Aluprofil montiert als Führungsschiene für eine neue Holzplatte. Ist dank der Gummidichtung kein Problem mit der dichtheit.
Das gute Stück wurde dann noch Grundiert und Lackiert (mit der Farbe bin ich noch nicht zu 100% zufrieden)
nun hier die Bilder im fertigen, eingebauten zustand
Mein momentanes Problem ist dass wenn etwas auf der Hutablage liegt dass diese dann zu tief kommt und das L-Profil zu tief für die Griffe sitzt.
Ich könnte es einwenig abfeilen dann würde das kein Problem mehr machen aber wenn da nichts auf der Hutablage liegt dass es dann möglicherweise nicht mehr greift weil die Hutablage zu hoch kommt.
jmd ne idee wie man diese "versteifen" könnte dass die bei Gewicht nicht mehr nachgibt?
schönen Sonntag noch
Edit:
Kleine kosten Auflistung
Auszüge 80€
Holz 68€
Aluprofile 45€
Schrauben etc vom Arbeitgeber gesponsert
Farbe
Spachtelmasse
Bier
