Hallo, ich habe ein kleines technisches Problemchen mit meinen Batteriehalterungen für die Wohnbatterien.
Bei meinem 1992er California sind allmählich zwei neue Gelbatterien fällig. Die Gelbatterien sind hinten links unter dem Schrank verbaut. Dort sind Haltewinkel und zwischen den beiden Batterien eine Distanzplatte verbaut. Die vorher vorhandenen Batterien hatten eine Länge von 330 mm. Jetzt überlege ich mir, in Zukunft zwei größere Batterien einzubauen, es gibt mehrere Batterien mit hoher Kapazität auf dem Markt, die 353 mm lang sind. Leider musste ich feststellen, dass die Abstände der Haltewinkel wenige Millimeter kleiner sind, auch bei maximalem entsprechendem Verschieben der Haltewinkel in ihren Langlöchern.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Batteriehalterung in der Bodenkonstruktion entsprechend umzubauen, so dass zwei 353mm-Batterien unter dem Schrank befestigt werden können? Hat das möglicherweise sogar schonmal jemand gemacht bzw. kann davon berichten?
Angenommen man würde den in Fahrtrichtung vorderen Haltewinkel an seinem Platz belassen, so würde das ja bedeuten, dass der angrenzende Pluspol der vorderen Batterie nicht näher am Schrankrahmen wäre als vorher. Im Bereich des mittleren Distanzstücks sind keine Verstrebungen, die mit Kabeln und Pol in Konflikt kommen könnten. Der Minuspol der hinteren Batterie würde näher am Schrankrahmen sein, aber diesen nicht berühren und es wäre ja ohnehin ein Massekabel, das sollte also nichts ausmachen. Ein Kurzschluss ist damit wohl nicht zu erwarten.
Weitere Frage: Wo sind die Batterie-Haltewinkel genau befestigt, etwa in der Bodenplatte? Kann bzw. muss man diese für eine derartige Umbauaktion ausbauen?
Gibt es weitere technische Besonderheiten, die hier zu beachten sind?
Ich danke euch schon im Voraus für Eure Hilfe.
