bei mir scheint der Geber für den Frischewassertank defekt zu sein. Der Tank ist leer und die Anzeige zeigt voll an. Wollte mir den Geber einmal genau ansehen, bekomme den Deckel jedoch nicht ab. Hat jemand nen Tip für mich?
Danke, Stefan
Danke, Stefan
Wasserpumpenzange oder sonstiges Hilfsmittel und viel Kraft
Ja viel Kraft.
Ich lasse den immer auf, wenn ich den Tank nicht benutze. Habe keine Lust mehr mir die Finger zu brechen wegen dieser Öffnung.
Ich schraube ja den Dekel ab, kann ich dann mit der Zange an dem weißen Teil mit der Zange ansetzen? Löst sich dann der Deckel komplett mit dem weißen Teil/Geber?
Der Große Deckel ist in den Tank geschraubt und der Geber ist im Deckel geklemmt.
Du solltest den großen Deckel abschauben mit einer weit geöffneten Wasserpumpenzange.
Dann ist das Tauschen des Gebers kein Problem mehr
Moin !
Der Große Deckel hat einen dicken, fetten O-Ring aus Gummi, der sitzt recht fest damit das ordentlich dicht ist.
Ausgebaut sieht der Geber so aus:
Um die Überwurfmutter los zu bekommen muss auf jeden Fall der Deckel lose sein. Auch um den Geber herausziehen zu können muss man das Ganze schräg halten, weil nach oben nicht so viel Platz ist.
Bislang habe ich das immer mit der Hand lösen können.
Salve! Holger
du mußt eine Wasserpumpenzange ganz öffnen und von oben in die Zwischenräume am großen Deckel stecken,ähnlich einem Zapfenschlüssel.
Falls du den Nockenwellen Gegenhalter von Vw hast,geht auch dieser.
Gruß Matthias
Danke für die vielen Tips. Mangels passendem Werkzeug und Zeit werde ich das erst nach dem Urlaub in Angriff nehmen...der Wasserhahn am Klappwaschbecken streikt mittlerweile auch auch, habe da schon nen passenden Thread hier gefunden.
Danke, Stefan
So, der Deckel ist mittlerweile locker und der Geber ausgebaut. Ist der Preis bei Günzel ok oder gibt es do noch andere Anbieter? Im Netz habe ich nichts gefunden und bei VW wird es wohl nicht günstiger sein.
Gruß, Stefan
Bestell den bei VW:
701070801A - GEBER
Preis: 95,20 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
Ich werde mir auch noch einen weglegen
Oh, das ist ja doch nen ganz schöner Unterschied bzw. Aufschlag. Sebst im Wiki ist der ja teurer gelistet. Danke für den Tip
Update!
Der Geber wird nicht mehr von VW sondern über ClassicParts vertrieben...
Aktueller Preis: 188€ + MWST
Moin !
Das ist doch unanständig, für eine Nirostange mit Gewinde 200 Tacken auszuloben
Salve! Don Castillo
Update!
Da fällt mir nichts mehr zu ein, große Technik steckt da ja nicht drin.
