Heute ist meinem T4 die S6 durchgebrannt. Als ich sie kalt lächelnd ersetzen wollte, ist sie mir quasi in den Fingern geschmolzen. Was könnte da wohl los sein?
[Gelöst] S6(Kühlbox) schmilzt kurz nach dem Einsetzen
Da fließt wohl zu viel Strom ... mehr gibt die Glaskugel nicht her.
Ich habe vor zwei Tagen den Unterboden gestrichen. Läuft da unten irgendwas kühlboxrelevantes lang was ich beschädigt haben könnte?
Was für eine Box??? und was steht drauf, von wegen wieviel Watt die hat?? also schlappe 6A sind ca: 72 Watt. Ca, soll heißen, das die Sicherungen nicht 100%tig auch die angegebene Leistung erbringen.
Standart Westfalia Box, 54 Watt
Neu eingesetzt, oder war die schon immer drin? Ist ja ne Kompressorbox, und die hat beim Einschalten einen deutlich höheren Anlaufstrom, als die knappen 5A bei den genannten 54 W.
Edit: S6 hat 30 A, da muss was anderes den Grund haben.
S6 hat 30 A,
Weiß man`s ?
Ich ging von der Wiki aus, aber du hast Recht.
Laut Anleitung hat s6 15 A aber genau die schmilzt. Ich schau mir das nochmal genau an. Vielleicht hat der Vorbesitzer, den ich auch wegen zahllosen anderen Vergehen am Bus dringend hauen will, da was verändert.....
Deutlich mehr als 15A Strom ist deutlich zu viel für die Box.
Die Sicherung kommt bei mehr als 180W - wäre jetzt die Frage, wie viel die Kühlbox regulär zieht (Anlaufstrom). -
Korrektur: Kühlbox hat 60 w
wie ermittelt man den Anlaufstrom?
Kann man schlecht ermitteln - dürfte aber bei 60W nicht mehr als 7A werden.
Ok, dann ist wohl was kaputt. -
Wenn zuviel Strom anliegt, muss doch irgendwas ausgefallen sein, was in Betrieb wie ein Widerstand wirkt....
Mal aufschrauben ... hilft ja nix....
Eigentlich das Gegenteil ... entweder liegt eine Leitung auf Masse oder die Box selbst ist kaputt - wenn der Kompresseor-Motor mechanisch blockiert ist, fließt ebenfalls ein sehr hoher Strom.
Während der Fahrt geht er auch nicht. Spricht für einen Fehler im Gerät, oder?
Ich denke, es schmeist Dir sofort die Sicherung
Mein Fehler, sorry
ich versuche mir gerade klar zu machen wie das wohl alles zusammenhängt.
zweitbatteriebetrieb, Fahrtbetrieb und 220v. Kommt alles etwas ungelegen weil ich noch mitten in der Rostbekämpfungs-Lektion stecke. Der Bus macht schneller Probleme als ich lerne...
Es ist (ärgerlicherweise) der Kompressor sagt Fachmann. Jetzt kann ich den kühlschrank wohl komplett ausbauen und durch ein Bücherregal ersetzen
800 Taler für Ersatz ist einfach zu viel. Die brauch ich um den Rest vom Cali zu erhalten....
da würde ich erstmal das Steuergerät der Box prüfen lassen. Es gibt jemandem im Forum der die repariert, den würde ich mal ansprechen.
Gruß Frank
