Und wie wäre es mittig unter das Armaturenbrett, wo beim Multivan die Mittelkonsole ist?
Empfehlungen für Endstufe gesucht... Es ist eine Eton SDA 100.4 im CD-Wechslerfach geworden!
ich sehe wir denken gleich genau da bin ich gerade am bohren
Fotos folgen!
So, es ist vollbracht!
Hatte bisher nur die 10er Lautsprecher im Armaturenbrett (Blaupunkt GT Power 40.2x). Das macht jetzt mit dem TS-WX120A und meinem Kenwood KDC-BT35U einen riesigen Unterschied. Die Soundfreaks hier würden wahrscheinlich noch immer mit dem Kopf schütteln, aber ich bin zufrieden, darauf kommt es an
Hier ein paar Bilder:
EDIT: Jetzt brauch ich nur noch einen guten Platz für die Fernbedienung. Die Kabel habe ich links am Lenkgestänge nach innen geführt. Darauf achten, dass die Kabel sich mit dem Lenkgestänge nicht in die Quere kommen. Alles innen gut befestigen!
Passt doch.
Ev. die Platte der Konsole noch etwas versteifen und Spass haben.Es gibt sogar Fahrzeuge von Profis die mit einem 10cm 2 Wege System im Armaturenbrett und 2x8" Subwoofer unterm Handschuhfach richtig gut klingen und Laune machen.
https://www.facebook.com/media/set/?set…43542013&type=3 -
Das sieht doch mal gut aus
Schön, dass Du mit dem Ergebnis zufrieden bist. -
Lautsprecher Türen : Carpower Neokick 165 mit Doppelspule [...] digitale 4-Kanal Endstufe: Eton SDA 100.4
Kurze Frage an Vasco Da Gama: Wie hast Du die Doppelschwingspule der beiden Neokicks angeschlossen?
Je Stück Neokick parallel und dann auf einen Kanal der Eton? Also somit 110WRMS@2Ohm an jedem Neokick?
Danke & Gruß JM -
Sorry, da bin ich überfragt.
Weil ich da nicht so versiert bin, habe ich das von meinem Car-Hifi-Betrieb einbauen lassen.
Der sagte auch gleich was von:"...uhps, Doppelschwingspule..."
Würde diesbezüglich GarchingS54: oder empire: anfragen.
Grüße Lars -
Danke & Gruß JMja so gehts, und nur so macht es Sinn.
@8 Ohm kommt ja nix mehr aus der Endstufe. -
@Vasco Da Gama: hast du für beide Helix E4X 10cm Koax zusammen 50€ gezahlt oder das Stück?
Zusammen.
Wenn es die nicht mehr gibt, sollen auch die ALPINE LAUTSPRECHER für VW T4 Bus 1990-2003 gut sein. -
Die Nachfolger E4X.2 sind mit extrener Frequenzweiche und kosten jetzt unberechtigte 99€ das Paar.
vereinzelt bekommt man die alte Serie noch um 60€.Alternative sind die Alpine s.o. im Set mit den Adaptern auch für orig. Verkabelung Plug&Play.
oder Rainbow DLfür kleine Mark die Excursion SX 402.
Hi!
Danke für eure Nachrichten.
Es sind nun diese hier geworden: https://www.ebay.de/itm/ALPINE-LAUTSPRECHER-für-VW-T4-Bus-1990-2003-Armaturenbrett-Front-Vorn-180W-DW3/371138998696?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Was für Adapter brauch ich da?
Dazu noch die Monacor Carpower Neokick 165 und ein Eton SDA 100.4.
Somit ist das Set vollständig - abgesehen von der Dämmung... -
Die Adapter benötigt man nur, wenn man die originale Verkabelung vom Radio zu den LS weiter nutzen möchte.
Im Normalfall verlegst Du neue Kabel vom Verstärker zu den Lautsprechern. -
Hi!
Heut kamen die Armaturenbrett-LS an. Adapter lagen außerhalb des LS-Kartons im Versand-Karton mit drin. Cooler Service! So kann man gleich ne Klangprobe nehmen ohne erst Strippen ziehen zu müssen. Wobei das jetzt keine auffällige Verbesserung war. Ist ja aber auch nicht an den Verstärker angeschlossen. Seh ichs richtig, dass ich bei den Alpine 2 Ausbuchtungen abbrechen muss um die montieren zu können?Kabel würd ich das hier nehmen: https://www.ebay.de/itm/10-m-Lauts…14AAOSwcLxYHR3r
Spricht da was dagegen? Der Preis ist heiß.Dann noch ne Frage zum Verlegen: Würde nach Möglichkeit so viel Verkleidung wie möglich dran lassen und gucken ob ich das einfach drunter durchfummeln kann... Kann man das irgendwie hinter die Verkleidung friemeln oder sollte man das bewusst an bestimmten Stellen entlang legen, weil sonst irgendwas kaputt gehen kann. Mir fällt nicht ein was aber lieber dumm gefragt als danach zu denken: Hätte ich nur gefragt...
Vasco Da Gama: Du hattest mal gesagt, du würdest eventuell noch ein paar Fotos machen. Steht das Angebot noch? Mich würde zum Beispiel interessieren wo und wie genau du den Verstärker befestigt hast. -
Das ebay Kabel ist Fake-Kupfer! Nicht nehmen.
ja, mindestens 2 Schraubohren musst du wegbrechen mit nem Saitenschneider.Wenn du Türlautsprecher einbaust, musst du natürlich die Verkleidungen abnehmen und die Kabel durch die Faltenbälge fummeln.
Der Rest geht ja durchs A-Brett, da kommst du gut von unten dran. Ich würde noch die Mittelkonsole ausbauen, dann hast du freie Bahn.Gruß
empire -
Hi! Danke für deinen Beitrag!Dann das hier: https://www.amazon.de/Sentivus-Kupfer-Lautsprecherkabel-5mm²-transparent/dp/B01D01FDKC/ref=sr_1_10_sspa?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1517996124&sr=1-10-spons&keywords=10+m+Sentivus+OFC+Premium+Lautsprecherkabel+2x1%2C5mm&psc=1 ?
Ja, Türverkleidung muss ab. Das lässt sich wohl leider nicht umgehen.
lG
Bei der Aktion würde ich dann auch gleich dämmen. Denn derzeit ist die Heckklappenverkleidung weg. Dann noch die beiden Türen. Das ist ja schon ne ganze Menge. Jetzt frag ich mich ob da noch andere "Lust" drauf hätten (am besten mit noch etwas Erfahrung in dem Bereich). Dann könnte man ne gemeinsame Aktion draus machen und das Material vllt auch gemeinsam bestellen. Hatte an das hier gedacht: https://www.ebay.de/itm/19-mm-Arma…xIAAOSwstxVIFgl.
Dann noch ne Frage zum Anschluss des Verstärkers. Wie habt ihr denn das Kabel von Zweitbatterie (unterm Fahrersitz) zum CD-Wechsler verlegt? Und kann man den nicht einfach an die Startbatterie hängen, wenn man die Batterien eh gerne verbunden und mit einem Tiefentladeschutz versehen hätte?
Hi!Verstärker sitzt nun am Platz des Cd-Wechslers - Kabel ist von der Zweitbatterie unterm Teppich durch ins Fach verlegt. Dazu hab ich die Trittstufe auf der Fahrerseite ausgebaut - eine Schraube raus - zack. Super Sache und Danke an Leigh für den Tipp! Wie habt ihr den Verstärker im Fach des Cd-Wechslers befestigt? Würde das Fach gerne noch anderweitig nutzen und den Verstärker möglichst platzsparend verwahren.
LG -
Gar nicht.
Der hängt an den ganzen Kabeln und bewegt sich nicht von allein.
Beim Bremsen kann er nicht nach vorne und der T4 beschleunigt nicht so "teslamäßig",
so dass er auch nicht nach hinten rutscht.
Und man kann ihn so einfach mal hervorholen, um den Frequenzübergang zu verstellen. -
