Servus zusammen.
In meiner Hilde ist ein originaler Electrolux-Kühlschrank verbaut. Dieser kann sowohl auf Gas, als auch auf 230V und auf 12V betrieben werden, also ein typischer "Absorber-Kühlschrank" soweit ich das überblicke.
Original verkabelt ist der Kühlschrank so, dass er nur bei "Motor läuft" auf 12V funktioniert, was sich spätestens mit dem Einbau einer Solaranlage ändern wird, da dann der Gasbetrieb nur noch für die Nacht gedacht sein soll.
Zu den eigentlichen Fragen:
Der Kühlschrank arbeitet ja bekanntlich sehr schlecht wenn sich das auto in der sonne aufheizt. Als Lösung habe ich auf dem Ring bei 30° (vor dem Gewitter) eine Bierdose in die Heckklape geklemmt. Durch die auf dem Heckträger montierte Kühltruhe war das auch das maximale, aber mit der geöffneten Heckklappe war es sogar möglich auf den inneren Kühlrippen Eis zu produzieren.
Also wäre die Idee eine "Entlüftung" in der Heckklappe anzubringen, allerdings ist das ein loch im Blech das ich nicht unbedingt haben will...
Die Idee mit der Zwangsentlüftung hinten rechts (auch hier im forum schon mal diskutiert) reizt mich auch, allerdings ist die linke ja schon vom Gaskasten abgedichtet, wenn ich die rechte auch noch zu mach...
Also wohin mit der Abluft?
Und dann die zweite Idee:
Ich hab die beiden male im Kurzurlaub mit Kathi ja keine Standheizung gehabt, aber den Kühlschrank auf Gas durchbollern lassen nachts. Ersetzt in gewissem Grade eine Standheizung. Dazu müsste der Lüfter dann ja aber genau andersrum laufen... meine PC-Lüfter die hier rumliegen (und in größe 120 auf 7V gedrosselt auch kaum Hörbar sind) können das aber schon wieder nicht....
also was machen? Den originalen Pustefix hab ich schon modifiziert, kann ich jetzt schalten in An - Automatik - Aus....
