Hi ihr.jetzt habe ich mal ne frage
Ich hab nen tacho blau bekommen.da sie zwei dicke anschlüsse rechts und links.da gehen jede menge anschlüsse kleine farbige weg.ich aber besitze den noch den grünen tacho.nu meine frage muss ich alle einzelne anschlüsse anschliessen? Wo gehe die die alle hin?muss ich da am beste das ganze amaturenbrett ausbauen um die passenden anschlüsse zu finden......wer kann helfen
hilfe bein tacho umbau
Auha - hier kann man sich mal einlesen:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument_%28Umbau%29
Welche Teilenummer hat Dein KI den? Und das soll in Dein 90er? Hast du einen Kabelbaum zu Deinem neuen KI mitbekommen?
Es gibt auch schon gefühlt ein Dutzend Umbauthreads - aber wohl noch keine Anleitung in der Doku. Ist auch etwas komplex, da ziemlich viele Unterschiede.Gruß,
RalphCC -
Ne ne hab doch jetzt nen 97er acv gekauft.
besorg dir nen passenden Kabelbaum dafür.
So kabelbaum gefunden nun gehts zum umpinnen.kontroll lampen gehen uhr zeit und kmstand wird angezeigt.
Drehzahl messer und beleuchtung ohne funktion.
Hab jetzt gelesen das die beleuchtung 4 und 20 pinbelegung haben aber welche farbe hat das kabel oder wie geht der stecker oben auf.ohje was hab ich mir da eingebrockt -
Siehst Du alles im Stromlaufplan - sorry, ich Habs gestern nicht mehr geschafft und heute bin ich den Ganzen Tag unterwegs.
Schönen Gruß,
Christoph -
Danke chris.muss nur den stecker auf bekommen.
So hab mal pin belegung gecheckt.kabel für beleuchtung passt.strom kommt oben auch an.masse gecheckt alles gut.nur die frage warum leuchtet gar nix weder zeiger noch das blaue.das alle birnchen durchgebrannt sind kann doch net sein oder. Ahhhhhhh
Jetzt sag uns doch mal was das blaue KI für eine Teilenummer hat (auf dem weissen Aufkleber)? Oder aus welchem Modell/Baujahr das Teil stammt.
Gruß,
RalphCC -
Ich habe unten die Tabelle angehängt, die ich damals für meinen Umbau erstellt habe.
'97er ABL, blauer Tacho für genau dieses Modell
Vielleicht bringt es dem Einen oder Anderen was. -
Teile nr ist
7D0 920. Weiter hinten steht gross drauf 803Bder verkaufer sagt
ist ohne can bus -
Bautrupp und wo ist tachobeleuchtung?
Ich habe ja nachgeprüft nr 20 und nr4 sobald ich das licht anschalte kommt oben strom an aber keine beleuchtung geht.... -
Klemme 58b.
Steht in der Tabelle. -
Ahhh ok supi danke später gleich mal testen
Sorry das ich euch nerv. aber meine nerven liegen auch plank.mein kollege sein tacho funzzt bei meinen bus ohne probleme aber den ich bekommen habe leuchtet net.aber wenn ich meinen bei seinen bus reinhäng gehts grrrrr
Was könnte ds sein.habe bautrupp seine methote versucht nix.usw.
An masse kann es net liegen da mein kollege sein tacho bei mir geht...... -
Ok hab den fehler.ist evtl doch a canbus tacho.
Mist -
Der verkäufer hat gelogen....
Teilenummer sagt alles
Und weiter gekommen.
Bin auch geade am pinnen
Lg markMit dem Tackerdingens gesendet
Ich werd den nu verkaufen und werden mir einen anderen besorgen.anscheinend passt ja zum grössten teil die pinbelegung.also zumindest sagt der tacho es von meinen kollegen...
ich hab noch einen blauen ohne CAN aus einem Passat. Der sollte gehen, hab einen vergleichbaren in meinem VR6 am laufen. Man muss halt die Wegfahrsperre hardwaremäßig ausblenden und die Tankkennlinie einmal anpassen. Der Rest ist eigentlich mehr oder weniger Plug-and-Pray.
Grüße Matthias
Hallo
Nicht gleich aufgeben.
Hatte das gleiche Problem, hab auf can umgebaut.
Die Tachobeleuchtung ging nicht , konnte machen was ich wollte.
Bis ich irgendwo gelesen hatte das da noch ein Stecker da ist der mit den Scheinwerfern ? /Standlicht ? verbunden werden muß.
Zusammengestöpselt und siehe da geht.
Kann aber jetzt nicht sagen welche Farbe oder wo der angeschlossen wird, da mein Trapo grad in der Blechschneiderei ist.
Aber bestimmt weiß das jemand hier.
