Morjen,
habe angefangen die Elektrik aus einem 96er Cali in einen TDI von 2002 zu verpflanzen. Habe jetzt aber absolut keine Ahnung wo die zwei Stecker zur ZE hinkommen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Heiko
Stecker zur Zentralelektrik. Wohin? Tante Edit sagt: wohl doch keine ZE
Oder kommen die gar nicht zur ZE??? Wie gesagt ich hatte das alles in einer Kiste bekommen Kabel für das Radio können es eigentlich nicht sein.
Gruß Heiko -
Aus welchem Kabelbaum kommen die beiden Stecker denn?
Hallo Knolle: ,
die kommen aus dem Strang der im linken Fensterholm, A Säule, in Richtung Motorraum, Bedienteil,Schmimkspiegel usw geht. -
Wenn die 4 Adern mit dem roten Stecker "bis hinten durch" gehen, dann ist das der Anschluss, der zu den Lautsprechern im Heckschrank (über der Hekklappe) geht und müsste dann zum Radio durchverbunden werden.
Ich habe alles an Kabeln die für mich unwichtig sind entfernt oder umgeleitet. Schminkspiegel ist raus, Ansteuerung Wassertank geht jetzt auf der linken Seite nach hinten. Lautsprecher Kabel hinten sind ab, Kabel für Radio (Lautsprecher) sind ab. Bedienteil ist jetzt im Hochdach. Es gehen jetzt nur noch die Ladekabel für die Starterbatterie und besagte Kabel nach vorne.
Okee dann weiss ich grade auch nicht. Aber den Kabelbaum habe ich grade ausgebreitet in der Garage, könnte morgen nochmal drüberschauen wenn ich da bin
Das wäre super der Cali wird ja nicht eine andere ZE haben oder? Habe schon überlegt die ZE auszubauen und da wo der Stecker passt einfach zu stecken. Aber mit unvorsichtigen steckereien hab ich mich schon mal angeschissen
Die Ze ist bei allen damaligen Modellen Gleich, Golf, Polo, Bus...
So wird der Stecker eh nicht in die ZE passen, zu dieser Steckerform gehört ein anderer "loser" Stecker von einem Kabelbaum, ich weiss aber grade nicht wo der herkommt. -
Ahh, gut wieder was gelernt. Dann schau ich mal ob ich lose Stecker finde. Obwohl ich bezweifle das in meinem Bus von 2002 die passenden Gegenstücke aus einem 96Cali verbaut sind.
Danke für deine angebotene Hilfe.
Gruß Heiko -
ich habe mal versucht die Kabel an Hand der Farben zurückzuverfolgen. Machtt sich jetzt aber blöd weil zum Teil im Himmel versteckt. Ein Teil scheint zum Steuerteil zu gehen. Grau und Grau Grün könnten vom Kabeldurchmesser passen. Blau, Blau-Grau, Schwarz, sind am Steuerteil dünner als am Stecker der in Richtung ZE geht.
Ich weiß nicht mehr weiter zumal ich noch einen Stecker nicht zuordnen kann. Der liegt hinten bei der Außensteckdose und den Relais.
Gruß Heiko -
https://wimkoelman.files.wordpress.com/2011/11/t4-cal…-stroomplan.pdf
Auf Seite 57/6 könnte doch was für mich dabei sein oder?
3fach Stecker SW WS, GR GN, GR
4fach Stecker GR BL, BL, SW, RT SW
Hallo Knolle:
hast du dir mal den Kabelbaum angeschaut?
Verzweifelte Grüße
HeikoSch...e alle Cali Fahrer sind mit ihren Bussen im Urlaub
Habe mir mal die Stecker in den Leitungsverteilern bis Modelljahr 98 und ab 99 angeschaut. Die Stecker passen weder in dem einen noch dem anderen
Hmm, könnte der für die ältere Kompressor-Kühlbox sein - die Position in der Nähe vom Trennrelais passt, mein 10/96er hat aber 6 Rundkontakte, evtl. ist meins ein neueres Modell?
Grüße, RalphCC
moin moin
beim roten ist die geregelte beleuchtung tacho/radio/instrumente dabei. Grau/blau
TV8 - Leitungsverteiler für Klemme 58b graukönnte sogar radio sein muss mal in die 700 seiten
schwarz ist klemme 15
TV4 - Leitungsverteiler für Klemme 15. schwarzgr michi
Zum Foto in Post#1
An dem schwarzen war bei mir ein Temperaturfühler dran. 3pol. Stecker mit 2 Adern drin.
Anhand des Schutzschlauches, der geschnitten wurde und auch Strang mit den beiden roten 10mm² weitergeht, würde ich sagen, der hängt irgendwo bei der Batterie vorneK1600_2015-07-21 18.03.25.JPG
K1600_2015-07-21 18.03.43.JPGMein 92er hat den Kühlboxanschluss auch mit einem anderen Stecker 6pol. so wie die anderen Steckverbinder aussehen. Schau doch mal an deine Kühlbox.
Den roten habe ich grade wieder vergessen
Hallo Knolle,
das Kabel für den Temp. Fühler habe ich schon entfernt. Der schwarze bei meinem Problem hat auch 3 Drähte.
Danke und Gruß Heiko -
moin moin
Hallo Michi wega13:
wenn der rote "nur" für die Beleuchtung ist ist er temporär erst mal nicht so wichtig. Wenn ich jetzt den schwarzen an die Klemme 15 stecken möchte müsste ich ja den Stecker abschneiden und jeden Draht einzeln mit einem Stecker versehen. Oder hat der Verkäufer damals etwas zurückbehalten was da noch am Leitungsverteiler verbaut ist?Danke und Gruß Heiko
Linkes Bild- alter LV rechtes neuer(bei mir verbaut) ab 99
Grüße, RalphCC
hallo Ralph
den mit den 6 Kontakten habe ich auch
Danke und Gruß
Heiko -
