ich habe das Problem das ich meine FIN nicht richtig lesen kann und somit vor dem Rätsel stehe welche Bremse bei mir verbaut ist.
Die Größe 313mm oder
die kleine 300mm
FIN ist: ZYH074715
Vielleicht kann mir jemand das Licht dazu anmachen
Welche Bremsscheiben verbaut AHY MJ2000
ich hab mal grob nachgemessen bei meinen sind 313 mm scheiben drauf. ist aber auch ein 1999 model
313 mm sind erst ab AGX mod. 2001 verbaut
zja und wieder mal komisch dachte nach vielen lesen das ich auch die 300 drin hätte aber hab zufällig beim Tragelenke wechseln nachgemessen !
...eben das Problem habe ich auch, angeblich sollen ja erst ab 05.2000 die "Großen" Bremsen drin sein,
aber laut FIN soll ich die auch drin haben....
ich befürchte ich muss messen -
danke für die Fotos, aber wenn ich soweit bin, das ich die Reifen ab habe kann ich auch den Durchmesser messen.
Ich habe mal nachgesehen im Servicebuch dort steht 1LB drinnen, was wohl 313mm bedeutet laut Bosch Liste.
313mm vorne bedeutet gleich 294mm hinten richtig? Weil dazu ist keine PR Nummer im Serviceheft -
294er hinten ist 2E3.
so habe gerade gemessen,
vorne 300mm 7m3615301a ATE Sattel
hinten 294mm 7D0615601C Lukas / TRW Sattel
obwohl im PR steht 313mm...
Komisch alles... -
Mein AHY Modjahr 2001 hat auch 313mm drin.....
verzeih mir die Neugier,aber die FIN steht in der Zulassung,im Brief,unterhalbder Frontscheibe und im http://t4-wiki.de/wiki/Fahrzeugdatentr%C3%A4ger
wieso kannst du die nicht lesen?
Neigierisch,dePälzer
