Aloha!
Bei meinem 99er CC zeigt die Frischwasser-Anzeige seit einigen Wochen plötzlich dauerhaft drei Balken (also voll) an, egal wie der Wasserstand im Tank ist.
Nun wolte ich fragen wie die Information in der Anzeige zustande kommt, ist da ein Schwimmer im Frischwassertank oder wie wird der Füllstand abgelesen?
Der Wagen stand auch bei großer Hitze (von der wir ja diesen Sommer reichlich hatten...) immer wieder mal in der Sonne, kann es sein das da was "Verschmolzen" ist oder so?
Oder ist das eh ein "Standard-Fehler" und ich muss nur mal gezielt irgendwo drauf klopfen?
Bin über jeden Hinweis dankbar!
Frischwasser-Anzeige zeigt nur noch voll an
Hallo Baumklettermax
Ja , ist ein Schwimmer im Wassertank
Eher nicht, ist ja wassergekühlt.
kann evtl helfen, besser Füllstandsgeber ausbauen und reinigen.Gruß Nussfjord
-> http://www.vwbuswiki.de/index.php/Tanksensor_Westfalia
Mittlerweile gibt es einen neuen Sensor aus Edelstahl, der läuft bei mir nun ohne Probleme.
Gruß Frank
Gruß Frank
Wobei in der Wiki ergänzt werden sollte, dass ich den vor Mj.98 habe und damit drei Schwimmer für jedes Reed Relais einzeln. Diese sind nicht komplett vergossen und reparabel.
Die neueren sind komplett mit blauem Silikonzeugs gefüllt - was aber auch nicht widerstandsfähiger ist, aber besser die kleinen Magnetplättchen zur Selbsthaltung der Reed Relais in Position hält.
Die macht man wohl kaputt beim Öffnen.Am besten gleich durch die Edelstahlvariante ersetzen. Erspart einem klebrige Hände.
Gruß,
RalphCC -
hat jemand ein Bild vom dem Ding ?
Gruß Frank
Und wie baue ich den Sensor in meinem CC überhaupt aus, ganz blöd gefragt?
Habe dazu leider nix gefunden...
Danke! -
sollte von oben in den Tank eingeschraubt sein (sammt Deckel).
Gruß Frank
Hier ein Link dazu.
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC…ucts/701070801D
das müsster er eigentlich sein.
