ok danke nochmal für Deine Einschätzung. Ich tus nich
Achmanschette und Gleichlaufgelenk Getriebeseitig Hinterachse beim Syncro.....Heureka....hab eine gefunden!!!
ich muss dieses Thema nochmal beleben. Nachdem die Manschette hinten rechts getriebeseitig keine 5000 km gehalten hat, will ich sie dieses mal selbst wechseln. Dazu habe ich nun gefühlte Stunden im Forum und wiki gelesen
Also anheben, GLG abschrauben, rausdrehen, Sprengring rausnehmen, Welle raus, neue Manschette drauf und alles umgekehrt zusammen bauen. Habe ich das richtig verstanden oder etwas vergessen?
Außerdem wollte ich fragen, wie lange man (insofern alles glatt geht) für die Aktion braucht? Als Heidelberger mit AAB steht der Dicke leider nicht vor der Haustür
Und zu guter Letzt: ich wollte auch mal eine Silikonmanschette probieren, habe aber in der Bucht keine Größenangaben gefunden. Kann mir jemand sagen, ob diese hier passt oder passend gemacht werden kann?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F113630118359
Bzw eine Alternative nennen?!
Edit: Größen stehen in den Bildern der Beschreibung sollten gehen...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und viele Grüße!
Originalen von VW verbauen, halten noch am besten!!!
Du darfst nur nicht einen zu großen Knickwinkel haben, das heißt HaDiff dementsprechend absenken das es passt. -
Das HADiff habe ich bei der Höherlegung abgesenkt.
Ich hatte es so verstanden, dass es Probleme bei der Beschaffung eben dieser Originalen gibt?!
Letzte Woch noch welche bei Freundlichen gekauft...
Am besten gleich neue schrauben mitbestellen!
7M0598201 - GEL.SCHUTZ
Preis: 45,16 € incl. 19% Mwst.
Ooohhh du hast ja noch ein ältere Modell, da ist der Teilenummer anders... Sorry!
Da muss man nochmal bei Freundlichen nachfragen
Also ich werde jetzt mal die Variante aus Silikon probieren und den angepriesenen Montagekegel testen...
Über eine grobe zeitliche Einschätzung der Aktion würde ich mich trotzdem noch freuen?!
Danke und Grüße
Moin zusammen,
ich bin gerade über den Beitrag gefallen und hoffe hier hat einer einen Rat
Ich suche nach einem neuen Gleichlaufgelenk für meinen Bus.
Einbauort Hinterachse Differenztialseite
Außendurchmesser 100mm
Zähnezahl:25
Laut Teilekatalog gibt es nur das Set 7M0598103 X.
Den VW Preis finde ich doch sehr hoch mit über 280€.
Auf dem Gelenk selbst steht GKN 15 DE 345
und der Rest einer VW Teilenummer 7M????501337
Der Bus ist aus 2002 mit AXL Motor und Sperrdifferential
Google und Ebay spucken zu den Nummern nicht aus.
Gelenke mit 100mm Aussendurchmesser sind genug im Netz aber die Zähnezahl passt nicht sind meistens 28
Hat jemand schonmal dieses Problem gelöst und im Zubehör was passendes gefunden oder geht wirklich nur Original VW?
Ich hoffe einer kann mir weiterhelfen
Gruß Sascha
Moin auch
Ich klink mich hier mal ein,da ich auch das Problem habe keine passenden ( 100mm / 25 Zähne ) Gelenke
zu finden ,außer die teuren bei VW.
Gibts vielleicht ne passende Alternative von einem anderen Modell ( T3 ,Golf etc.) ?
Radseitig passen bei mir die vorderen Gelenke
HA Diff : DTZ mit Sperre Bj.1999
das vordere äußere GLG ist das selbe wie hinten außen?
Sicher?
