Moin Leute
Letztens, vor ca. 2 Jahren, habe ich mir die beleuchteten Sonnenblenden nachgerüstet.
Nach dem Verlegen der ganzen Kabel und zusammen stecken aller Stecker stellte ich fest,
dass einige Glühbirnen ihren Dienst verweigern. Bei dem Versuch diese einfach zu wechseln
stieß ich dann auf das eigentliche Problem. Die Glühbirnen waren gar nicht defekt, sie hatten
jediglich keinen Kontakt mehr mit der Fassung. Die Fassung selbst besteht aus zwei Federstahl
Blechen. Gehalten werden diese über je zwei Kunststoff Halter auf der Trägerplatte der
Sonnenblende. Diese Kunstoff Penöpel waren bei mir gebrochen, weshalb de Spannung in der
Fassung verlorengegangen ist und die Glühbirne nicht mehr gehalten hat.
Zu Lösung des Problems hab ich mir den Deckels eines Kabelkanals zu nutze gemacht.
Ich denke die nachfolgenden Bilder sprechen für sich. Maße habe ich leider keine mehr zur Hand,
solltet Ihr aber Ergänzungen brauchen, kann ich diese gerne noch beisteuern.
1. Die Blende inkl. dem Spiegel ausklipsen und heraus ziehen. Dazu benötigt man einen Schlitzschraubendrehen
oder z.Bsp. Werkzeug zum Demontieren von Verkleidungsteilen. Die Blende hant an einer Seite eine dafür
vorgesehene Nut.
2. Sollte bei Euch, genau wie bei mir, nicht die Glühbirne sondern die Aufnahme defekt sein, sieht es vermutlich wie folgend aus:
Das Bild zeigt schon die Lösung : )
Achtung: An dieser Stelle nicht ganz durch sägen! Nur soweit, dass das kleine Blech der Fassung hineinpasst.
Und nicht vergessen das ganze ein wenig zu entgraten...
Das Teil genau so zweimal bitte .
Eingeklebt habe ich das ganze mit normalem Sekundenkleber. Alles hält super, auch die Sofitte.
Abdeckung inkl. Spiegel wieder drauf und Fertig.
