dankeschön, die verlinkten scheinen ja zu passen, werd mir morgen mal die Roststellen im Detail angucken, denk aber die 50€ werd ich investieren.
Reparaturblech Radhaus innerer Teil ...
wer nix erwartet wird dennoch enttäuscht.
Rückgabe bereits eingeleitet.
Ärgerlich, zwar inner Aktion versandkostenfrei erhalten, da aber nach meiner Meinung total unbrauchbar muss ich dennoch Retourekosten selber tragen.Blic werd ich nicht nochmal testen...
Ist das nicht ein Blech in dem Bereich, wo es Unterschiede vor und nach GP gibt? Die Nach-GP Pappen passen dort doch auch nicht an Vor-GP und umgekehrt?
Teil soll für alle Modelle gelten
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.8 49 12.1990 - 07.1992
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 81 11.1990 - 04.2003
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI 75 09.1995 - 04.2003Gibt aber auch kein Unterschied bei den OT VW Radkastenbleche 701803301 .
Wo der Unterschied nach VW sein soll ist noch nicht ganz ersichtlich
gerade im Angebot. Das Blech für den vorderen Radkasten.
http://www.pkwteile.de/blic/7609991 -
Hey weis nicht ob da noch wer antwortet aber wo finde ich den radkasten hinten inne???
mfg david
jo das brauch ich, gibt es eine nr dazu?
bzw was kostet der spass?
OE 701803301
Partacus
171,95 €gibt nur noch die linke Seite für beide Seiten.
Ist von VW wegen Lagerbedingung so gewollt.Einfach dann doppelt bestellen.
ab 99...7D1 803 421 B Radhaus links hinten 15 Zoll evtl auch ab 90 bis 98....701 803 301
ab 99...7D1 803 421 B Radhaus links hinten 16 Zoll mitverwenden 7D1 802 399 Radhaus hinten oben
ab 99....7D1 803 422 A Radhaus rechts hinten 15 Zoll evtl. auch ab 90 bis 98....7D1 803 426
ab 99...7D1 803 422 A Radhaus rechts hinten 16 Zoll mitverwenden 7D1 802 399 Radhaus hinten oben
die ab 99 sollten auch für die vorherigen alle passen
ich muss das Thema mal wieder ausgraben. Hab hier zwei Radhäuser innen liegen, einmal 7D1 803 426 und einmal 701 803 301. Soll für hinten rechts sein, passen aber beide nicht. Beim 701 803 301 war‘s mir fast klar, hab’s trotzdem bestellt weil das andere nicht passt, obwohl wir die Nummer damals beim freundlichen rausgesucht haben. Von der Form her würde das 7D1 803 426 passen, der benötigte Knick vorn für die C-Säule ist drin. Es ist insgesamt aber zu hoch, vermutlich 16 Zoll. Der freundliche weiß nicht mehr weiter bzw. hat nix anderes auf Lager. Die oben genannte Nummer 7D1 803 422 A wäre scheinbar das richtige, da finde ich aber nix mehr dazu. Letzte Möglichkeit wäre aus den zwei Rasthäusern ein passendes zu machen, würde ich mir aber gern sparen. Jemand ne Idee?
Das 7D1803422A wäre das Richtige, ist aber entfallen. Laut E..A soll aber das 7D1803426 kompatibel sein.
Das 701803301 ist für die linke Seite.
hat jemand eine Bezugsquelle für die beiden zuletztgenannten Teile?
Bei vw und Classic Parts erhältlich.
Hab hier zwei Radhäuser innen liegen, einmal 7D1 803 426 und einmal 701 803 301. Soll für hinten rechts sein, passen aber beide nicht. Die oben genannte Nummer 7D1 803 422 A wäre scheinbar das richtige, da finde ich aber nix mehr dazu.
Ja...so hatte ich das ja schon beschrieben. 7D1803426 passt eben NICHT, da zu hoch. Ist die 16 Zoll Version der 7D1803422A. Wenn noch jemand eine Quelle hat, nur her damit.
da ein 7D1803422 Radhaus nirgends mehr zu bekommen ist, habe ich’s nun doch selber gebaut. Hatte ja jetzt eh beide Radhäuser da und ohne geht’s nicht weiter. Also fix den benötigten Teil aus dem 16 Zoll Teil ausgeschnitten und ins 15 Zoll eingesetzt. Jetzt passt‘s wie Arsch auf Eimer. Den Rest vom 16 Zoll Radhaus nutze ich gleich für die andere Seite, da fehlt auch ein Stück welches Recht vergammelt war.
Gruß,
Kay
Schön dass es jetzt passt.
Ich möchte hier jetzt nur mal für die zukünftigen Leser richtig stellen, dass es laut E..A kein extra 16" Radlauf gibt.
Der Radlauf rechts 7D1803426 wird für die Modelljahre 95-98 verwendet. Danach dann das 7D1803422A.
Die linke Seite ist von Modelljahr 1991-1998 701803301 gleich und kann bis 95 auch für rechts verwendet werden. Ab 98 dann 7D1803421B.
Für das 16" Zoll Radhaus ist zusätzlich das Teil 7D1802399 mit zu verwenden.
Sicher dass das so stimmt? Bei mir war‘s eben genau andersrum. 7D1803426 in 96‘er Modell passt nicht, zu hoch. Und warum gibt’s überall die 7D1803426 noch zu kaufen, das 7D1803422A aber nicht, obwohl es ja dann der Nachfolger wäre?
7D1802399 - welches Teil ist das? Finde nirgends ein Bild. Schätze das ist dann der äußere Teil vom Radhaus?
So steht es in den VW Programmen. Da können natürlich auch Fehler drin sein.
Ich musste neulich auch etwas recherchieren:
ZitatEs ging weiter mit dem rechten Radhaus.
Nach dem großen Rätsel mit den Teilenummern, habe ich festgestellt, dass die Caravelle Mj.00 noch die alten runderen Radhäuser hat.
Da wir zu dem Zeitpunkt gerade ziemlich viele Schlachkarosserien da hatten, haben mein Bruder und ich gleich mal geguckt, welche Radkästen in den Schlachtern verbaut waren.
T4 vor 96:
Teilenummer: 701 803 301
alte Variante, links und rechts gleich
T4 nach 96 bis Mj.00, kein 16" Fahrwerk:
Teilenummer links: 701 803 301
alte Variante, rechts im Bereich der Schiebetür verändert
T4 nach 96 bis Mj.00, 16" Fahrwerk:
Zweiteilig zusammengeschweißt, unterhalb alte Variante 701 803 301, oberhalb neue Variante, rechts im Bereich der Schiebetür verändert
T4 ab Mj.01:
Teilenummer links: 7D1 803 421 B
neue Variante in einem Stück, ist etwas höher als alte Variante, sieht aus wie die zusammengesetzte Variante vom 16" Fahrwerk bis Mj.00., rechts im Bereich der Schiebetür verändert
Die Beschreibung vom VW Teileprogramm ist da teils falsch und irreführend.
Außerdem musste ich feststellen, dass es den rechten Radkasten für Modelle von Bj.96 bis Mj.00 nicht mehr gibt.
Da habe ich halt einen linken Radkasten angepasst. Nach vielen Schnippeln, Biegen, Hämmern, Probehalten und wieder Hämmern, Biegen und Schnippeln habe ich das Ding irgendwann passend bekommen.
Hier habe ich auch noch ein paar Bilder vom bearbeiteten Radhaus
