Wo könnte ich diese Angabe finden?
ich will mir die Speedi-sleeve Hülse für den besorgen.
T4 ACV TDI 2,5 102PS, Durchmesser Kurbelwelle?
Suchst du dir mal die Wellendichtringe links und rechts raus.
Dann schaust du Dir mal Ihr Maßangaben an und du hast den Durchmesser.MfG der Kay
ich bin mir nicht sicher, ob das so enfach ist. Der Dichtring ist natürlich innen elastisch, die Hülse muss aber wohl exakt passen, damit sie nicht beschädigt wird oder schabbert.
Ich muss nochmal nachsehen, in welchen Abstufungen die Hülsen lieferbar sind.
Den Wellendurchmesser soll man, wenn nicht bekannt, an 3 Stellen gedeht messen, also ziemlich genau. -
Hallo Thomas,
wie hast du die Größe nun rausgefunden? -
Hallo, ist schon etwas länger her...
Ich hatte etwas Sorge, dass die Lippendichtung des simmerings in die Kurbelwelle eingelaufen sein könnte.
Es gab zwar eine ganz leichte Riefe, aber wir haben die clevere Hülse dann doch weggelassen und die neue Dichtung ohne eingebaut.
Das hat nun anscheinend 100tkm gehalten.
Den Durchmesser habe ich dann nicht weiter gesucht, aber auch nicht gemessen.Gruß
Thomas -
Alles klar, danke für die Info.
Ich werde wohl auch drauf verzichten, da es nur minimale Laufspuren sind.
Ich habe jetzt noch einen Tip bekommen, den Ring bei vorhandenen Laufspuren etwas (minimal) rausstehen zu lassen oder tiefer einzusenken (wenn möglich), dann läuft die Dichtlippe wieder auf einer „Jungfräulichen) Fläche und hält wieder dicht (-; -
Für die, die nach mir kommen, hier die Antwort auf meine Frage beim Vertriebspartner „Agrolager“:
ich benötige einen Speedisleeve für meine Kurbelwelle.
Der Wellendichtring (WEDI) hat lt. Aufdruck ein innenmaß von 35mm, ist das immer das Maß der Welle?
Welchen Speedisleeve benötige ich dann?Gruß
Antwort:
Hallo Herr ...,wenn der richtige Wedi montiert ist, dann sollte die Welle 35 mm haben.
Diese beiden WSH würden dann z.B. passen.
Nr. 99133
https://www.agrolager.de/product_info.p…cts_id=40005038
Nr. 99139
https://www.agrolager.de/product_info.p…cts_id=40005041
Mit freundlichen Grüßen / Best regards -
Vielleicht auch mal die alte Dichtung mit der neuen vergleichen, es gibt sicher auch Fertigungstoleranzen bei unterschiedlichen Herstellern / Produkten.
Gruß Thomas
Hallo ??
Auch wenn das hier schon was älter ist frage ich jetzt trotzdem noch mal nach. Hat die Kurbelwelle auf der rechten Seite immer 35mm an der Wellendichung? Weil es gibt Dichtungen mit 32mm und welche mit 35mm innen Durchmesser. Aber auf der Getriebe Seite müsste die KW doch um einiges dicker sein, als auf der Riemenseite, oder?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
P.S. habe ein ACV Motor
Auf der Zahnriemenseite haben:
- 4-Zylindermotoren 32x47x10
- 5-Zylindermotoren 35x48x10
Auf der Kupplungsseite ist ein viel größerer Dichtring verbaut. Da gibt es die älteren Varianten, wo man den Dichtring einzeln tauschen kann und die neueren, wo der Dichtring gleich am Deckel anvulkanisiert ist. Beide Varianten passen sowohl bei den 4-Zylinder-Motoren als auch bei den 5-Zylindermotoren.
