Hallo bei meinem neu erworbenen T4 CE befinden sich an einigen stellen Risse in der Beschichtung des Hochdaches. An einer Stelle lösen sich die Schichten sogar wie eine Scholle ab. Ca. 2mm Kante zum Rest vom Dach.
Die Suche sowohl hier wie auch via Google hat mir keine richtigen Anhaltspunkte gegeben.
Als Handwerklich begabter Mensch würde ich mir die Reparatur auch selbst zutrauen aber nur mit richtigen Infos. Soll ja am Ende auch halten
Meine Frage wäre ob das Dach (Farbe T7 weiß) original mit Gelcoat beschichtet ist oder ob das Dach Grundiert gefüllert und Lackiert ist von Werk aus? Die Oberfläche ist glatt und glänzend bzw war dies mal. :eek:
Daher wurde ich auf Lackiert tippen.
Mein Ansatzpunkt wäre nun erstmal die Schadstellen zu schleifen bis die Risse weg sind. Die unbeschädigten stellen nur anschleifen.
Danach grundieren und füllern.
Was mache ich aber mit der Stelle wo die Schicht schon weg ist? Spachteln ? Wenn ja mit was?
Gibt es hier jemand der sich damit auskennt oder dies sogar schon mal gemacht hat? Ich würde halt gerne die Vorarbeiten selbst durchführen und nur das Lackieren an sich an den "Fachmann" abgeben.
Eine weitere Frage zu dem Thema wäre, womit ich die Naht zwischen Dach und Karosse erneuern kann. Diese sieht ebenfalls sehr spröde aus und ich würde diese gern entfernen und erneuern.
Nimmt man dazu Karosseriedichtmasse oder was empfiehlt sich dort?
Gesendet von meinem 6045Y mit Tapatalk
