Saubere Sache gefällt mir.
USB Steckdose in Armaturenbrett
Hallo Tadeus ,
wie hast denn das mit dem Mikro gemacht? Die Frage stellt sich mir nämlich auch gerade weil das mitgelieferte Mikrofon so groß ist.
Das ist insgesamt eine wirklich schöne Lösung.
Matthias
Ist mit einem Stufenbohrer ganz vorsichtig bis auf die Größe vom Mikro von hinten aufgebohrt worden. Das Mikro ist geklemmt, sozusagen eine „Presspassung“. An der Stelle kann man völlig problemlos auch bei 130km/h telefonieren und wird verstanden. Kommt aber auch das Mikro an. Das mitgelieferte der Freisprechanlage war Mist, das hier habe ich separat bestellt. Also evtl. vor dem Bohren mal testen wie es in deinem Bus an der Stelle so klappt mit dem mitgelieferten Mikro.
ich habe es genau so an der gleichen Stelle,
klappt super, wobei ich es sehr selten nutze.
Ja, eben weil ich das Mikro auch selten benutze gefällt mir der Einbauort auch so gut.
Was habt ihr denn da als Gitter über dem gebohrten Loch verwendet? Das ist es erst, was den Einbauort erst so richtig perfekt abrundet und es passt in Größe und Farbe genau zum Blinddeckel.Danke
Matthias
Edit: Da bin ich wohl komplett auf dem Schlauch gestanden. Damit kein Misverständnis entsteht, was man da vorne sieht ist schon das Vorderteil vom Mikrofon.
jetzt weiß ich wohin mit meinem Mikro, manchmal ist man einfach blind...
Die Doppel-USB-Dose hab ich auch drin, nur leider in blau beleuchtet, hab keine in rot gefunden.
Tadeus Hast Du da nen Link?
Hier meine Lösung. Gefällt mir sehr gut, ist auf Klemme 15 angeschlossen und nochmal separat abgesichert. Diese Dose stört den Radioempfang an dieser Stelle nicht, direkt daneben hat man es bemerkt. Am Original Radio ist Bluetooth + Freisprechen nachgerüstet, ganz links das Mikro. Die USB Dose hab ich so fertig für knapp 20€ fertig auf e*** gekauft.
... ohhh noch jemand der die selbe Idee für den Verbau des Mikros der FSE hatte.
Ich habe das Micro nur noch etwas angeschrägt, damit es etwas nach oben in Richtung Fahrer zeigt.
hab mir den fertigen USB-Schaltereinsatz vom Werk34 geholt, wo habt ihr das Plus abgegriffen?
Danke.
Von der Zusatzbatterie unterm Fahrersitz
Danke.
Leitungsverteiler an der ZE. Sicherung nicht vergessen!
gibts die auch in grün ? finde auch keine rote, alles nur in blau...
