ichhabe mir sowas
bei Wisch also dieser händy ab gekauft
für 2 euro
funst 1 a
ich kauf da viel so kleinkram wie kabel und händy und bluethoth krams
USB Steckdose in Armaturenbrett
Hallo...
Hat jemand eine Ahnung ob das Teil auch in das Armaturenbrett passen könnte
Würde dann richtig gut aussehen - "original" halt
https://www.ebay.de/itm/VW-Passat-…ZHvLM:rk:8:pf:0
Gruß, Oliver
... sollte passen.
Hallo...
Gruß, Oliver
NICE!
Passen schon aber die Anschlussstecker??
Interessant!
Bitte poste mal ein Foto nach dem Einbau!
Hab dieses https://www.ebay.co.uk/itm/VW-T4-Euro…u0AAOSw0fFZhFyE
verbaut.
Mir gefällt's und Lädt top !
Warum nicht in der Ablage/Handschuhfach? Dann hängt nicht soviel Kabel rum.
Ich habe ebenfalls die 12V-Dose dafür umfunktioniert.
Ich hatte durchweg schlechte Erfahrungen mit den Billigteilen. Der Radioempfang wurde stark gestört. Erst eine hochwertige USB-Buchse hat geholfen und passte nach leichter Schleifarbeit perfekt. Zudem sollte die Masse-Leitung getrennt vom Radio verlegt werden. Das ganze ist separat abgesichert und wird über einen 2. "Heckscheiben-Heizungs-Schalter" geschaltet.
Das ist ja keine USB-Buchse um Geräte damit zu laden ... das ist eine Buchse um von einem Radio mit rückwärtigem Audio- und USB-Anschluss die Möglichkeit zu schaffen das USB-Gerät oder das Audio-Kabel (Vorläufer von Blauzahn-Audio) elegant in der Amaturenbrett-Front einzustecken.
Und das "passt es" habe ich nur auf die Schalterausschnitte bezogen ... Schippenoli
Das Problem habe ich auch wenn ich das Handy nutze und das Kabel angeschlossen ist.
Kann man das irgendwie ändern?
Oder eine andere Steckdose einbauen?
EXAKT die gleiche Buchse hatte ich auch. Die ist jetzt nach hinten in den Wohnbereich gewandert.
Was hast du jetzt für eine Verbaut ? Welche ist das die du verbaut hast: Hast nen link?
Oder was für eine wäre dort ratsam?
Jo, sieht aus wie meine. Gab es auch von ProCar oder so. Ist halt schwierig den ChinaSchrott von Qualitätsprodukten zu unterscheiden. Vielleicht bei Conrad kaufen und ggf zurückgeben.
Schaltet der On/Off-Schalter die USB-Anschlüsse?
Darf ich fragen wie du die Leitungen verlegt hast und von wo du dir den Saft abgezweigt hast? Würde gerne was ähnliches in meinen einbauen.
Danke schon mal!
VG
Chris -
Danke schon mal!
Also ich habe mir einen Schrank in so eine Multivan B2B-Halterung zum Einklipsen eingebaut. In dem habe ich auch so eine Dose. Die gabs im Set mit Schaltern und Voltanzeige.
Und zusätzlich ein ähnlich aussehenden USB-Schnelllader (so einer mit Volt- und Ampereanzeige). Die Anzeige ist Mist, aber das schnell Laden klappt super.
Die Kabel gehen direkt zu einem Schalter und dann über eine Sicherung zur Bordbatterie. Gekauft habe ich beides über ebay. Das finde ich ziemlich praktisch.
Vorne habe ich auch so eine Voltanzeige zusätzlich zusammen mit so einem USB-Lader eingebaut. Mit einem Um-Schalter (1-0-1) kann ich wählen Starterbatterie (vom Zigarettenanzünder) oder Bordbatterie (Kabel nach vorne gelegt). Somit kann ich mir direkt mit dem Umschalter je nach Wunsch direkt die gewünschte Batteriespannung anzeigen lassen ohne mit dem Messgerät rumzuturnen.
Um auf deine Frage zurückzukommen: Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit für vorne ist, den Strom direkt vom oder statt des Zigarettenanzünders zu holen.
Das ganze ist eigentlich mega simpel.
Da du hier diese Frage stellst, vermute ich allerdings, deine Erfahrungen im (KFZ-)Elektrikbereich sind nicht all zu sehr ausgeprägt. Wenn das stimmt, solltest du dich lieber noch ein wenig einlesen oder einen Bekannten dabei haben, der dir da beratend zur Seite steht und ein paar Grundlagen vermittelt. Auch, wenn es sehr einfach ist, gibt es doch ein paar allgemeine Dinge zu beachten. Einen Kabelbrand oder brennendes Armaturenbrett kann doch die Aufmerksamkeit während der Fahrt etwas schmälern
Danke schon mal!
VG
ChrisJa der Schalter ist für die USB Buchse.
Strom hab ich glaube von der 2.Batterie geholt.Masse ist ja vorne bei den Sicherungen ein Massepunkt.
Danke für die Tipps. Ich habe mich etwas eingelesen und einen Bekannten zur Unterstützung dazu geholt. Habe die USB Dose jetzt in einen Blinddeckel eingesetzt, den ich mit einem Stufenbohrer auf die richtige Größe aufgebohrt habe. Gleiches mit einem simplen on/off-Schalter, der daneben sitzt.
Strom habe ich wie von euch geraten vom Zigarettenanzünder abgenommen, ne Sicherung dazwischen (glücklicherweise war ein Steckkabel mit einer integrierten Sicherung bei der USB-Dose dabei). Funktioniert hervorragend und kann nach Bedarf immer ausgeschalten werden, damit die Dose keinen unnötigen Saft zieht.
Danke für die Anregungen und Tipps!
VG
Chris -
Ich habe auch vor kurzem eine eingebaut, ich mag ja, wenn's irgendwie nach Original aussieht...allerdings nicht abschaltbar.
Hier meine Lösung. Gefällt mir sehr gut, ist auf Klemme 15 angeschlossen und nochmal separat abgesichert. Diese Dose stört den Radioempfang an dieser Stelle nicht, direkt daneben hat man es bemerkt. Am Original Radio ist Bluetooth + Freisprechen nachgerüstet, ganz links das Mikro. Die USB Dose hab ich so fertig für knapp 20€ fertig auf e*** gekauft.
