Hallo Busfreunde,
ich habe derzeit ein Problem mit dem Leerlauf bei meinem VR6
Bj.98.
Der Leerlauf ist unruhig, als hätte der Wagen Zündaussetzer.
Hatte er eigentlich schon immer, ist jetzt aber deutlich schlechter geworden.
Am Auspuff hört man ein unregelmäßiges Ploppen. Im normalen Fahrbetrieb merkt
man nichts, der Wagen zieht als wäre nichts gewesen.
Ich habe die Zündkerzen und Zündkabel zweimal gewechselt,
eine neue Lambdasonde verbaut, dass Kurbelgehäuseentlüftungsventil geprüft und
gereinigt (ist erst vor kurzem neu gekommen).
Alle Unterdruckschläuche sind neu. Der Trafo hat jetzt ca.
50 Tkm.
Fehlerspeicher zeigt sporadisch Adaptionsgrenze
überschritten, aber auch nur ab und zu.
Luftmassenmesser zeigt normale Werte im VCDS.
Das Kerzenbild ist bei allen Kerzen gleich. Der Wagen hat
jetzt 270 Tkm, die Steuerkette wurde bei 200 Tkm gewechselt. Verbaut ist eine
BRC Plug& Drive. Der miese Leerlauf ist sowohl bei Benzin und Gasbetrieb.
Kann der Trafo einen weghaben? Möchte jetzt nicht noch 250
Euro für das Teil raushauen.
Habt ihr noch eine Idee
