Servus Zusammen,
ich weiß, es gibt genügend Threads diesbezüglich, aber eine konkrete Antwort konnte ich leider nicht finden. Es geht mir auch hier eher um eine Kaufberatung, nicht um Theorie.
Ausgangssituation: Neulich ist auf der Autobahn jemeand plötzlich aus einer Fahrzeugkolonne auf die linke Spur gezogen. Ich war etwas zügig unterwegs und musste sehr stark runterbremsen um den nicht drauf zu fahren. Dabei war ich von der Bremsleistung sehr überrascht, im negativen Sinne. Sitzposition und mein Druck auf das Bremspedal war ideal, also ich konnte schon gut arbeiten, aber der Bus nicht... Der Bus ist ein MJ 00, AHY mit 300er Bremse, Bremsscheiben und Beläge von unbekanntem Hersteller. Zum Vergleich ist in meinem anderen Bus, MJ99 AHY ebenfalls mit 300er Bremse allerdings Beläge und Scheiben von Brembo, die Bremsleistung wesentlich besser.
Deshalb möchte ich Maßnahmen ergreifen um die Bremsleistung zu erhöhen.
Ich habe hier schon viel gelesen, konkret möchte ich mit ca. 600€ das Maximum an Bremsoptimierung rausholen. Bei den 600 sollen aber auch neue Scheiben und Beläge drin sein.
Also was macht Sinn und bringt am meisten bzw. ist am effektivsten?
Das AXG-Bremspedal ist schon bestellt
Stahlflexbremsleitungen habe ich mir ebenfalls angesehen, weiß allerdings nicht ob die soviel bringen?
Beim recherchieren bin ich auch auf die Idee gekommen auf die 313er Anlage umzubauen. Soweit ich das umrissen habe, brauche ich hierzu neue Bremssättel + Halter. Allerdings habe ich in einem Thread gelesen, dass der Halter nicht einfach getauscht werden kann, weil die Befestigung am Radlagergehäuse anders dimensioniert ist. Kann mir da jemand genaueres sagen?
Ich fahre 16" Felgen und möchte das auch nicht ändern.
Danke schonmal!
Julian
edit:
Durchgeführte Tuningmaßnahmen:
Einbau des schärferen Bremspedals vom AXG:
post #48
Stahlflex-Bremsschläuche:
post #49
