Guten Abend,
zur in Kürze anstehenden TÜV und Gasprüfung habe ich ein paar Fragen. Das Fahrzeug ist EZ96 - demnach ist eigentlich der Austausch von Schläuchen und Druckregler nach dem 2. 10-Jahresstep vorgeschrieben.
Nach Sichtung des IST- Zustandes (habe den Bus erst 9 Monate) habe ich Folgendes vorgefunden:
- Gasflaschenventil mit Datumsprägung aus 1999 --> muß dieses getauscht werden?
- Gasschlauch Flasche zu Verbinder Festleitung? (vermutlich 400mm lang) --> keine Datumsangabe --> würde ich tauschen zur Sicherheit, richtig?
- Gasschlauch 2Flammen Kocher zu Winkelstück --> ebenfalls keine Datumsangabe --> würde ich auch tauschen
- Gasregler mit Datum 2009 --> wird dieser bei Gasprüfung anerkannt oder muß auch getauscht werden?
Sind beide Schläuche identisch? Ich habe dazu die VW- Teilenummer 701070608N gefunden, gibt es günstigere Alternativen?
Besten Dank im Voraus.
