Hi wer kann helfen, oder hat schonmal die Fiamma Lift Roof Adapter für F35 Markiese montiert?
Soweit alles gut und klar, aber wie bekommt man die Schraubhülsen fest in den 9mm löchern?
Mich macht die Popnietenzange etwas unsicher? Ich dachte durch anziehen der Schrauben pressen sich dich Buchsen fest....?
Hat jemand die Halter schonmal verbaut und kann helfen?
Carthago: Fiamma Lift Roof Adapter für F35 Markiese montieren, wer kann helfen?
23611bs -
13. August 2016 um 22:07
das sind keine Nieten sonder Einziehmuttern bzw. Nietmutter.
Du bohrst das Loch, macht Rostschutz dran und dann muss die Nietmutter vorher eingezogen werden.
Direkt verschrauben geht nicht, da die Mutter sonst ja mitdreht.Kannst das auch mit einer normalen Schraube und 2 Muttern machen, falls du keine passende Zange hat.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Aber: Warum dieses Prinzip beim Carthago?
Hi, na habe keine Regenrinne, und möchte Sie nicht an das Hochdach montieren, da sollen Adapterplatten für einen Hochdachträger noch ran...
Auf Bild 4 ist Silicon im Einsatz! Achte darauf das es nicht Essigvernetzt ist, sonst rostet es da auf jeden Fall.
@23611bs:
Habe oben ein Video eingefügt. Nimm eine lange Schraube und drehe da vorher die Muttern druaf...und dann erst in die Nietmutter drehen. Dann verstehst du das Prinzip sofortWenn du aber eh noch einen Halter anbringen willst, dann mach doch Profile ans Dach, andem oben die Träger und darunter die Markise befestigt ist. Dann kannst du sogar die Markise in der Höhe einstellen
Thema verschoben.
Super Tip! Danke.... Wollte auf die Bohrstellen Rostschutz, Grundierung und Lackstift machen... und dann Sikaflex....
Und vorher noch Hohlraumwachs in den Holm, wenn da ja eh gerade Löcher drin sind -
stimmt, kann ja nicht schaden! Wo sieht man das Video?
Der Link oben geht wohl nicht...
hier nochmal: https://www.youtube.com/watch?v=3Og-tHIR_0I
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Danke dir
