Schick Tuning gibt es nicht mehr????
Bitte passt eure Links an.
Also statt
  • Ruf doch einfach mal an ?(
    08179 390
  • na hab ich gemacht :D Danke für den Tipp.
    Aber bei dem ganzen Rumsuchen und Stöbern bin ich dann auf deinen Ölkühlereinbau gestoßen - und werde den wohl übernehmen.
    Gibt es einen Grund, warum du den Ölkühler aus der Fahrzeugmitte nach links gesetzt hast?
    Danke und Grüße
    Stefan
  • Gibt es einen Grund, warum du den Ölkühler aus der Fahrzeugmitte nach links gesetzt hast?
    Ja, in der Mitte hast Du da unten keinen Platz, da sitzen die Widerstände Temperaturfühler.
    Links kann man den Kühler an bestehende Punkte und mit Winkeln besser befestigen.
    Der 13er Kühler reicht an der Stelle völlig, selbst bei 30 Grad und 10 Min Vollgas (war nur zum testen ;) ) geht die Temp nicht über 110
    Edit: Ohne zu fahren ist nicht sehr sinnvoll(bei Chip) da bei mir die Temp schnell Richtung 140 ging(bei gleicher Fahrweise wie oben)
    Einmal editiert, zuletzt von bullinator ()
  • da sieht man die Mitte ganz gut
