Weil ich FIS-Control einbauen mochte in mein Bus dachte ich melde es dir Allen mit Bilder.
Lieferung FIS-Control ist Montag so noch ein bishen geduld. Ich mochte gerne Oldruck, Oltemp, Ladedruck und Abgastemp wissen.
-Oltemperatur brauch ich ein Originalteil von VW und einbau bei Olfilterflansch 049 919 563 B
-Oldrucksensor habe ich VDO 0-10Bar sensor unterwegs, mein Bus AHY 2000 ist mit nur 1 Oldruckschalter ausgerustet so ist nog platz in front
-Ladedruck kommt von MSG
-Abgastemperatuur baue ich ein in die Abgaskrummer, mit 2 monaten bau ich mir ein edelstahl model mit anschluss
Unterstehende ist von Handbuch Fis-Control, die brauchbare sensoren:
Folgende Sensoren stehen bisher zur Auswahl:
• Typ-K Thermoelement (kommt an Eingang EGT1 oder EGT2)
• Ladedrucksensor Freescale MPXH6115A
• Öl-Temperatursensor VAG 1H0 919 563 (kommt an Spannungsteiler mit 1,1 kOhm)
• Öl-Drucksensor Raid HP (kommt an Spannungsteiler mit 220 Ohm)
• Ladedrucksensor Auber 104
• Breitbandlambda Zeitronix ZT-2 / ZT-3
• Ansaugluft-Temperatursensor vom VAG 038 906 051 (kommt an Spannungsteiler mit 1,1 kOhm)
• Ladedrucksensor vom VAG 038 906 051
• Ladedrucksensor Freescale MPX4250A
• Öl-Temperatursensor VAG 049 919 563 B (kommt an Spannungsteiler mit 1,1 kOhm)
• Ladedrucksensor Freescale MPX5700
• Ladedrucksensor Freescale MPX6400A
• Ladedrucksensor Zadatech
• Öl-Temperatursensor Raid HP (kommt an Spannungsteiler mit 1,1 kOhm)
• Ladedrucksensor Freescale MPX4250DP
• Benzindrucksensor Raid HP (kommt an Spannungsteiler mit 220 Ohm)
• 100 PSI Drucksensor
• VDO 10 Bar Drucksensor
• VDO Temperatursensor
• Knödler Lambdasensor
• Ecotrons ALM
• Prins LPG
• Zeitronix ECA-2
• Zadatech AFR
• Zadatech Öldruck
• Zadatech Öltemperatur
• AEM EGT WiFi
• LC-1
Heute Oltempsensor eingebaut in Olfilterflansch. Kabel durch originalrohr von Batterie bis Filter.
Danach neues kabelrohr gebraucht
Und fertig
Nachstes woche gehen wir weiter.
