Hallo Forum,
als ich meiner Freundin vor 2 Jahren eine gebrauchte MV I -Ausstattung in ihrem Fensterbus gebaut hatte, hatte ich mir das viel einfacher vorgestellt. Letztlich hat es fast ein halbes Jahr gedauert und ich habe oft gekotzt. Mittlerweile geht's mir wieder besser und ich würde ihr nun gerne die Heckschublade zu Weihnachten schenken, die mir schon vor 2 Jahren als äusserst sinnvoller Einbau aufgefallen war.
Da im T4-Wiki schon alles super dokumentiert ist, denke ich, es sollte machbar sein, in 3 Wochen die Holzkiste zu bauen, ohne den Bus zum ständigen Nachmessen zur Verfügung zu haben. Halter anfertigen und einbauen würde ich sie dann erst im Frühjahr.
Was meint Ihr? Die Frage richtet sich an diejenigen hier im Forum, die diese Kiste so umgesetzt haben.
Wenn ich die Konstruktionszeichnung richtig interpretiere, kann man die Kiste mit den angegebenen Massen genauso bauen und sie wird passen. Das Einzige,
was nicht genau angegeben ist, sind die Aussparungen für die Rollen. Ohne dafür genaue Masse zu haben, müsste man die Lade nach meiner Einschätzung
ohne Aussparungen bauen, sie in's Auto schieben, messen und dann einarbeiten.
Klingt das vernünftig / Wie habt Ihr das gemacht?
Was die Auszüge angeht, bin ich auf diesen Beitrag von Klaus-TDI gestossen und würde genau diese Profile einplanen. Ich gehe davon aus, dass die zu der Konstruktion passen.
@Klaus-TDI
Falls Du mitliesst: Du hast auch genau diese Schublade nachgebaut, oder?
Nun meine Fragen zum Holz:
In der Zeichnung sind Aussenmasse angegeben. Alles andere leitet sich von den verwendeten Materialstärken ab. Aus dem Bauch heraus werfe würde ich mit zwischen 18 und 24mm
planen. Als Material käme m.E. Multiplex oder MDF in Frage. OSB ginge sicher auch, wird aber nicht so sauber.
Mit welchem Material und in welchen Stärken habt Ihr das gemacht?
besten dank und beste Grüße,
heinetz
