Heizung bleibt kalt
  • Hallo Forum,
    bei meinem AES wurde das Thermostat getauscht, nachdem er nicht mehr richtig warm wurde. Jetzt steigt zwar die Temperatur konstant wenn auch gefühlt langsamer als vorher mit intakten Thermostat. Allerdings kommt keine warme Luft durch die Heizung. Wenn ich aufdrehe, hab ich 3 Sekunden warme Luft und dann kommt es nur kalt. Das hintere Gebläse ist da ein wenig beständiger, wenn auch nicht immer.
    Drehe ich die Heizung auf, sinkt auch wieder die Kühlmitteltemperatur, trotz der eigentlich kalten Luft. Ist mir irgendwie unklar.
    Neues Thermostat defekt?
    Ventil 273/147 defekt?
    Heizungsventil defekt?
