Moin moin,
ich hatte letzten Sommer auch das Problem einer losen Hauptlagerschraube, allerdings an einem ACV. Soll bei diesen Motoren auch ab und zu vorkommen.
Die Schraube war bei mir nicht abgerissen, sondern hatte sich komplett heraus gedreht. Wie lange die Schraube schon in er Wanne lag, kann ich nicht sagen.
Ich bin auch der Meinung, dass defekte SDs mehr Vibrationen/Belastungen auf die KW geben und sich dadurch die Schrauben lösen können.
Ergebnis der losen Schraube:
Die Lagerschalen waren hin und der Lagerbock etwas gestaucht. Darauf hin erfolgte eine relativ günstige behelfsmäßige Reparatur, um einen Austauschmotor oder eine Instandsetzung erstmal zu umgehen.
Wenn der Motor dann doch hoch geht, kann man diesen Schritt immernoch gehen.
Für alle Interessierten habe ich hier mein Leid geklagt und die Reparatur beschrieben:
Notreparatur
Du hast also alles richtig gemacht, Schrauben getauscht und weiter fahren.
Damian
