Da mich ja viel Strom auch Interessiert habe ich nochmal genau geschaut und gemessen und verglichen mit dem originalen 120A Generator, den ich aus meinem ACV-Bus ausgebaut habe.
Bei dem erwähnten 021 903 026 L mit 180A aus dem Passat passt auf jeden Fall die Befestigung vom Gehäuse und der ovale Stecker für die L+ Leitung. Eventuell ist der Leistungsanschluss ein M10 Gewindebolzen anstelle vom M8.
Die Geometrie der Freilauf-Riemenscheibe scheint auch zu passen mit der Flucht der anderen Riemen, Rippenzahl ist ebenso 6. Jedoch ist deren Aussendurchmesser 61 anstelle von 67mm. Ich vermute, dass das nachher der Riemenspanner noch geradeso ausgleichen kann.
Den günstigsten, gebrauchten habe ich mit rund 45€ gesehen.
Und da habe ich noch ein Sahnehäubchen gefunden: Der 03H903023D oder 059903023L Generator aus dem Touareg.
Auch bei diesem trifft das oben geschriebene zu, jedoch passt die (Freilauf-)Riemenscheibe überhaupt nicht und müsste getauscht werden (Der Riemen würde 10mm aus der Flucht laufen). Auch ist sie mit 54mm Außendurchmesser wesentlich kleiner, was bedeutet dass man einen kürzeren Riemen bräuchte. Zum Tausch dieser Scheibe braucht man jedoch bissel passendes Werkzeug.
Allerdings leistet er 220A
Gibt es noch nicht so zu massen wie den mit 180A und kostet dann gebraucht so um die 200-300€
