Moin Leute,
hier mein Erfahrungsbericht zur hochgelobten Optima 4,2 als Zweitbatterie. Nach nur 6 Monaten hat sie mich verlassen.
Folgende Situation:
Sobald ich einen starken Verbraucher, z.B. die Standheizung einschalte, fällt die Spannung von 12,5V auf 10,5V, sodass der Unterspannungsschutz der Heizung eingreift. Selbst nach 48 Stunden laden mit einem CTEK MXS5.0 reicht die Kapazität gerade mal für ca. 1 Stunde Standheizungsbetrieb. Anfangs konnte ich ca. 12 Stunden durchheizen inkl. aller Gebläse..
Die Optima 4.2 wird bei mir abwechselnd von folgenden Geräten geladen:
1. Das CTEK MXS5.0 (ca. 14,8V an der Batterie)
2. Lichtmaschine im VW T4 (ca. 13,7V an der Batterie)
3. 100W-Solarpanel mit Votronic MPP165DUO-Laderegler.
Außerdem ist ein Unterspannungsschutz verbaut. Soweit ich das testen kann, funktionieren alle Geräte.
Nun habe ich eine neue Batterie vom Hersteller bekommen. (Naja eigentlich ists schon die zweite neue, denn die erste ist beim Transport durch ganz schlechte Verpackung zerstört worden.)
Ich bekam den Hinweis, dass die 13,7V der Lima nicht ausreichen und ich "öfters" mit dem CTEK laden soll. Das habe ich natürlich getan. Warum genau die Batterie also kaputt gegangen ist, weiß ich leider nicht.
Gern würde ich das nun verhindern, weiß aber nicht recht wie und ob das wirklich an mir oder einem anderen Defekt als der Batterie lag...blöd.
Ich hoffe dann mal, dass diese jetzt länger hält...
Gibts hier ähnliche Erfahrungen? Und evtl. fundierte Tipps?
Thilo
