Hallo stehe in millau Frankreich gestern Abend ist der Kabelbaum von der Batterie abgehend angeschnitten.leider kann ich nicht sehen wohin der verschwindet.geht hoch hinter dem Sicherungskasten. Muss ich den Küchenblock demontieren um da ranzukommen oder gibts da ne besseren Weg und ja ist das in der Wiki irgendwo beschrieben finden nix.einzig positiv ist das Wetter
CE: Kabelbrand im Küchenbereich
Hallo Uwe,
wenn der Kabelbaum angeschnitten ist - dann isoliere ihn. Sollten einzelne Adern durch sein, dann musst du die halt flicken.
Wenn er gebrannt hat (durch den Kurzschluss beim schneiden?) dann sind nur Kabel vor dem Schnitt betroffen - dahinter ist ja kein Strom geflossen.Gruß, Jörg
Moin Uwe !
Um wirklich an die Kabel heran kommen zu können müsste man die Seitenverkleidung entfernen.
Dies ist aber erst nach Ausbau des Küchenblocks möglich. Eine Heidenarbeit und unterwegs kaum zu machen.
Man kan also nur von der Batterieseite oder vom Sicherungskasten ausgehend versuchen die betroffene Stelle zu finden und ggf. zu flicken und isolieren.
Es wird ja wohl nur ein Kabel betroffen sein, jedenfalls vom Durchscheuern) das könte man ja auch neu einziehen.
Viel Erfolg !
Salve! Don Castillo
perole:
Habs hierhin verschoben.Je nach dem welches Kabel das ist, siehst du es vielleicht auch schon, wenn du die Kühlbox ausbaust.
Darunter ist das Ladegerät und Trennrelais.
Naja leider sind doch praktisch alle Kabel zusammen geschmort.muss also die Küche ausbauen sonst komm ich nicht an die stinkenden Stücke ranzukommen. Muss ja auch sehen wo die dünnen mitverbratenen Kabel geblieben sind. Hab ja Zeit,ist ja Urlaub und der Blick auf den Rändern ist auch nicht schlecht.neue Kabel ab ich schon kaufen können.muss halt nur sehen wie ich den Block losbekomme Kühlschrank ist schon raus aber da kommt man halt nicht hinter die Verkleidung.
Das braucht keiner...
Brichst du den Urlaub ab?
Moin Uwe !
Das wird bitter !
Wenn Du das wirklich angehen willst schau mal hier :
http://www.vwexclusive.nl/Interieur.pdf
Da ist alles beschrieben.
Salve! Don Castillo
So nachdem ich das halbe Auto zerlegt habe konnte ich alle fizzeligen bunten Kabel zuordnen und jetzt funktioniert wieder alles.ich weissen jetzt was man nicht abbauen muss und was jedenfalls. Am ätzenden ist das klebrige Isolierband was Westfalia benutzt. Urlaub gerettet aber ich wäre auch so nicht zurückgefahren früher ginge ja auch im Zelt mit Kerze und klebriger butter zu
Moin Uwe !
Respekt ! Das ist eine reife Leistung.
Dann kann jetzt ja relaxt werden.
Salve! Don Castillo
Sauber!!!
...kannste vielleicht wenn du wieder zu Hause bist beschreiben, was und wie du das auseinander bekommen hast?
Moin Uwe !
Salve! Don Castillo
Soll ja leute geben, die sich tagelang wegen ihrer defekten Standheizung im Urlaub untern' Bus legen am Straßenrand -
Moin Knolle !
Bloß kein Neid
Gibt es etwas schöneres, als auf der Parkspur, inmitten rauschenden Verkehrs, das Fahrzeug zu zerlegen ???
Na also
Salve! Don Castillo
Ja wenn ich wieder zuhause bin schreib ich das nochmal chronologisch auf auch das was man falsch machen May. Hab übrigens jetzt ein paar Schrauben über.find aber keine passende Stelle dafür.
Genau , Holger mit dem richtigen Werkzeug geht alles. Nur fehlte mir heut benutzt fuffzehner Schlüssel um das Hinterrad vom Bike meiner Frau los zu bekommen.Wapu geht aber immer -
Moin Uwe !
Super Idee !
Ich hoffe Du hast Bilder gemacht, das wäre auch sehr informativ.
Salve! Don Castillo
