habe ein kurioses Problem mit meiner D4WS. (ab Werk verbaut)
Wenn ich sie über die blaue Moduluhr manuell starte, geht sie ohne Probleme an.
Programiere ich aber eine Einschaltzeit, geht sie nicht los. Die Uhr läuft dann runter ohne das die Heizung anspringt.
Im Fehlerspeicher steht der Fehler "V55 Nachlaufpumpe Signal außerhalb der Tolleranz".
Also habe ich das Relais 403 getauscht und weil der Fehler nicht weg ging dann auch noch die Pumpe getauscht. Alles Neuteile.
Geht leider immer noch nicht und ich weiß nicht weiter.
Kennt jemand das Problem?
Gruß Tom
