meine Rollos haken leider immer mehr.
Ich habe im letzten Jahr den Rahmen an der Schiebetür abgeschraubt, ein bisschen gesäubert und seitdem funktioniert dieser Rollo einwandfrei.
Eben habe ich das gleiche mit dem hinteren rechten Fenster gemacht.
Wenn der Rahmen noch nicht wieder montiert ist, klappt alles wunderbar. Aber wenn ich ihn wieder anschraube hakt es wieder, aber nur im unteren Brereich. Ab der Hälfte geht es gut (war vorher auch schwierig).
Habe das Teil ein paarmal wieder abgenommen und nur verschiedene Schrauben montiert (generell auch nicht zu fest angezogen) und geschaut woran es noch liegen könnte.
Man hat den EIndruck dass die "Nasen" an bestimmten Stellen zu wenig Platz haben. Oder dass der Rahmen nicht lang genug ist im unteren Bereich
Habe gelesen dass es immer wieder Probleme damit gibt, meist durch Verschmutzung, aber in diesem Fall ja leider nicht.
Dazu sei noch gesagt, nachdem der Bus im Winter untergestellt und unbenutzt war gingen alle Fenster ohne Probleme.
Es hat auf jeden Fall auch was mit der Temperatur zu tun.
Hat da irgendjemand Erfahung?? Das nervt echt und irgendwann wird bestimmt die Folie reißen
Vielen Dank schonmal
