Seltsam, man sieht gar keine Gewinde in Deinem Zahnriemenritzel
Anscheinend hast Du den falschen Freilauf gekauft - es gibt verschiedene Gewindetiefen und Rollenbreiten ... der Durchmesser ist dagegen nicht ganz so wichtig.
Der Freilauf sol auf die Limawelle Bild 5 unten...
V7T4: dein Gegehalter ist ja sehr mutig , damit hast du die ganze Kraft auf den Zahnriemen übertragen
Ja, war doof..
Aber Der Freilauf 535 0012 10 ist falsch
Es hätte 535 0010 10 sein müssen. Er hat die richtige Wellentiefe. Manno!
Volker
Was ist denn nun mit den fehlenden Gewinden im Zahnriemenritzel?
Nach dem jetzt erst die Frage korrekt gestellt worde , nach der 3. Korrektur , lässt da eine Antwort geben
und erschrak: der Zahnriemen saß ja kaum noch richtig drauf !
Schluck!
Aber nach dem Entspannen fluppte er wieder zurück:
Da wäre ich sehr vorsichtig - es kann gut sein, dass der Zahnriemen übergesprungen ist !!
Auf den Fotos sieht man ja wirklich kein Gewinde ..... ich muss mal am Auto nachsehen...
Ich habe es langsam entspannt, aber ich prüfe den ZR bzw. die Stellung trotzdem lieber.
so, Gewinde waren voll erhalten vorhanden, die Tiefenschärfe des Fotos reichte wohl nicht ganz bis dahin..
Motor läuft jetzt wieder, Limawelle hab ich angepasst, nun kann ich darauf beide Freilauftypen verwenden....
ein tolles Werkzeug in meinem Fundus ist übrigends dieses:Grip.jpg
jetzt noch Motorschutzwanne wieder untertüddeln und fertig.
Beim Gegenhalten an der ESP mit dem Ringschlüssel vergaß ich, das ich ja einen automatischen Spanner hab,
der dann nachgibt. Sowas hatte ich ja früher an den 1,5 / 1,6 VW Dieseln nicht...
so, Gewinde waren voll erhalten vorhanden, die Tiefenschärfe des Fotos reichte wohl nicht ganz bis dahin.. ... Motor läuft jetzt wieder,
Und wie ist das Resultat des Freilaufs?
Zu deinem Gegenhalter: So viel Kraft kann der ja eigentlich nicht aufgenommen haben, oder?
Normalerweise sollte die Kompression ausreichen um die vier Schrauben zu lösen. Ich hoffe, du hast dieses mal das Loctite weg gelassen?
Im übrigen würde ich mir sogen um den Zahnriemen machen, wenn du den auf der kurzen Strecke so doll gestreckt bekommst. Oder?
so viel Kompression hat mein alter ABL nicht mehr ... die Schrauben waren ja
neue von VW mit Loctite-Ring und gut fest...
Der Riemen ist nicht alt, und die Spannrolle steht noch auf Mitte, der muss
jetzt noch ein bischen arbeiten.
Gefühlt läuft der Motor jetzt im Stand etwas ruhiger, kann aber auch
Einbildung sein.
Hat der ABL nicht auch die Kurbelwellenschraube durch den Schwinungsdämpfer
Wie beim 5 Zylinder
doch doch schon schon , aber der Dingsbums Vielzahn war nicht auffindbar..
Wie beim 5 Zylinder
Verstehe ich das richtig, dass bei den 5 Zylindern die Zentralschraube gelöst werden muss um die Riemenscheibe ab zu bekommen? (so lese ich es auch hier raus)
Wenn ja, dann ist es beim ABL nicht so. Dort kann man einfach die vier Schrauben der Riemenscheibe lösen um diese zu demontieren.
beim ABL kannst Du den Schwingungstilger und die Riemenscheibe separat abnehmen
ohne die Zentralschraube zu lösen.
Die Zentralschraube ist aber sicher fest genug um sie ggf. im Notfall als Gegenhalter
zum Lösen der Imbusschrauben zu nutzen.
Pernod89: ja beim 5 Zylinder ist beides mit der Schraube gesichert ( 150 nm und eine 180 ° nachziehen )
Hallo
habe bezüglich den umbau frage .
Was war der grund des umbau ? Ist der abl dann ruhiger ,wahrnehmbar?
V7T4 hast dann die wellen durchmesser nach gewinde reduziert ? Kannst vieleich veraten wie weit.
danke
nein, mit dem richtigen Freilauf passt es ohne Änderung.
Ja, gefühlt läuft er etwas ruhiger und ich erhoffe mir eine
längere Lebensdauer vom Keilrippenriemen.
Will meiner Lima auch einen Freilauf gönnen (Bosch 90A) und hab mir das Teil von INA 535005210 bestellt. Kann mir jemand bestätigen ob das hier das passende Werkzeug dazu ist?
https://www.ebay.de/itm/Lichtmasch…HMAAOSwXetZP6Ad
Danke und Gruss
Walter
