mein Name ist Florian ich bin mit meinem T4 ( 2.5 TDI Caravelle111KW Bj99 Eigen- Camperausbau) und Freundin gerade auf Weltreise und zurzeit in Kanada.
Bis jetzt gab es immer wieder mal Probleme mit unserem geliebten T4 die wir aber immer weitestgehend lösen konnten.
Ein Problem kriegen wir jedoch nicht gelöst und es bereitet viel Kopfzerbrechen.
Wir haben uns als Wohraumbatterie eine 150 AH AGM Batterie eingebaut die mittels Trennrelais( 120 a) während der fahrt und über Solar geladen wird.
Bis vor 2 Monaten hat das Laden über Trennrelais auch wunderbar funktioniert.
Jetzt funktioniert es gar nicht mehr und über Solar ( 130W) bekommen wir leider nicht mehr genug Strom um Kühlschrank etc am laufen zu halten.
Mittlerweile geht die Spannung bis 11.9 V runter und das macht uns Sorgen.
Geprüft habe ich
- die zwei 60er Sicherungen von +
- Das D+ Kabel habe habe ich auf Spannung geprüft, kommt ca. 13.8 an bei laufendem Motor auch hatte ich ein provisorisches neues D+ Kabel verlegt um sicher zu gehen
- Relais klakt und es wurde auch aus Verzweiflung getauscht bei Motor aus misst man an den verschiedenen + Kontakten des Relais die Spannung der jeweiligen Batterie bei Motor an misst man komischerweise auf beiden Kontakten die gleiche Spannung, die der Wohnraumbatterie( damals 12.5V anstatt der Ladespannung von ca. 13.9)
- Erdungs- Kabel leitet und wurde auch zur Sicherheit/ Verzweiflung ein neues provisorisches verlegt.
Jetzt weiß ich nicht mehr was ich noch prüfen kann geschweige denn woran es liegen kann. Die Suche im Netzt hat mir leider nicht helfen können.
Zu den besonderheiten
- im Auto befinden sich 3 Batterien, die zwei von Werk verbauten normalen Batterien ( Starterbatterie und die unter der Sitzbank) beide werden während der Fahrt geladen.
- Kühlschrank läuft normalerweise Dauerhaft und Solar lädt die Batterie über Votronic Laderegeler
- Das Problem ist mir erst auf der Reise vor 2 Monaten aufgefallen.
Ich hoffe ihr könnt uns Helfen.
Vielen Dank
Florian
