der Dicke zickt mal wieder rum. (ACV von 98 ). Nach einem Klimakompressorschaden gab es einen neuen Kompressor, Kondensator und Trockner und die Anlage wurde gespült und neu befüllt.
Jetzt: Bei eingeschalteter Klima kühlt die Anlage zu Beginn meist ganz normal.
Nach einiger Zeit kommt es dann zu Drehzahlschwankungen sowohl im Standgas als auch bei der Fahrt. Dies geht einher mit einem Klicken (etwa alle 10 Sekunden) eines Relais im Bereich der Sicherungen. (140er?!)
Gefühlt ist die klimatisierte Luft dann nicht mehr so kalt, aber doch noch kühler als die Außenluft.
Habe in einem ähnlichen Zusammehang mal etwas von einem Haarriss in der Streifensicherung im Motorraum gelesen.
Achja: Im Stand kommt aus allen Luftauslässen Luft, die beiden Gebläse scheinen also zu laufen.
Ich würde jetzt mal alle Sicherungen prüfen, das Relais prüfen/nachlöten bzw. die Streifensicherung ausbauen/prüfen.
Was meint Ihr? Der richtige Weg? Was würdet Ihr machen?
Beste Grüße!
