Hallo Freunde,
der Keilriemen quitscht trotz ausreichender Spannung, egal ob es nass oder trocken ist.
Ein Tipp war Siliconspray, hat sofort funktioniert aber nicht lange angehalten.
Ist das normal ? - habe bisher immer nur Keilriemen gewechselt wenn sie gerissen sind
Das Quitschen nervt extrem und ich kann es mir nicht erklären, werde wohl einen neuen einbauen
und hoffe das das quitschen dann weg ist.
Grüße fromtom
Keilriemen beginnt zu quitschen nach ca. 10 min. fahrt
damit hab ich 2 Riemen lang gekämpft bis ich endlich den richtigen Riemen verbaut hatte, der "quitschende" war einen Hauch zu kurz.
Gruß Frank
Keil- oder Keilrippenriemen?
AXL -> Keilrippenriemen...wenn der Avatar und der Problembus eins sind?!?
sicher, Keilrippenriemen ... die "richtige" Länge weiß VW anhand der FIN.
Gruß Frank
...wenn jemand eine Lösung hat, bin ich ebenfalls sehr daran interessiert - mein Riemen quietscht fürchterlich, Talkum bringt nur kurzzeitig Abhilfe
Ich schließe mich hier an.
Mein Keilrippenriemen am ACV mit Climatronic quietscht durchgehend von Start bis Ende. Manchmal hört er auf, wenn ich sehr lange Fahre (denke wird dann hohe Temperatur haben),Riemen abgenommen, war das quietschen weg.
Habe dank Wiki schon geprüft, er sitzt auch in richtiger Reihenfolge auf den Rollen.
Riemen hat 45tkm gelaufen und ist 2 Jahre alt. (Von Werkstatt eingebaut mit Zahnriemen)Habe das Spannelement des ACV gewechselt (scheiß Arbeit).
Habe Babypuder genutzt, nichtmal Ansatzweise eine Änderung.Woran kann es jetzt noch liegen?
Umlenkrollen? Klima? Lima?Wäre für einen Tipp sehr dankbar, denn das Quietschen ist jetzt seit bald einem Jahr so laut, dass es mir peinlich ist irgendwo damit vorzufahren (Lauter bzw. genauso laut wie das Motorgeräusch!)
lg
Roland -
welcher Riemen ist denn verbaut (Länge) ? Und ist das der der verwendet werden soll ? Nach meinem Kentnisstand gibt es 3 unterschiedliche Lange.
Gruß Frank
Das weiß ich so leider nicht, da ich nur die Rechnung vom Autohaus habe: "Keilrippenriemensatz eingebaut"
Welche Längen gibt es denn? Wird etwas dauern aber wenn ich das nächste Mal die Möglichkeit habe nehme ich ihn mal ab und messe nach. -
bei mir wurde ein zu kurzer Riemen beim Service verbaut und der hat dann auch gequitscht.
Gruß Frank
Also bei mir war ein zu kurzer Riemen drauf und der Schwingungsdämpfer war im Eimer.
Beides ersetzt lief dann wieder ohne quietschen jetzt nach 6tkm quietscht er im kalten zustand schon wieder -
Quietschen: entweder Firmen alt oder Spanner fest oder Länge passt nicht oder Aggregat bzw. Umlenkrolle fest/schwergängig.
