Meine sind gestern angekommen
Sehen aus wie original. Fühlen sich halt an wie Silikon.
Womit klebt ihr das Zeug nun eigentlich?
Sekundenkleber (Cyanacrylat)?
Ist das "klebeproblem" nun eigentlich verlässlich gelöst?
Wie wäre es denn, wenn man eine trägerplatte dazwischen macht, die sich kleben lääst und diese an das silicon "anschraubt" oder direkt mitvergießt!?
Also z.B. 2-3mm dickes Plastik mit kurzen dicken spax an das Siliconteil schrauben und das plastikteil dann mit sika o.ä. ankleben...
Dann könntest du auch gleich die dicken Spax als Klebepunkte nutzen
Hier: 3M9731 10 mm 33 m Rolle https://3mpro.3mdeutschland.de/3m-9731-9731.html
nur das auftreiben. https://shop.roeckelein-gmbh.de/duenne-doppels…AyAAEgLbe_D_BwE
10mm https://www.shop-markmann.de/3m-9731-9731.h…ductspectrum%22
Ich könnte sonst mal über die USA probieren.
Kennt das jmd, hat es jmd schon mal benutzt?
Ich würde dieses versuchen, weil eine Seite konventionell, eine Seite für Silikone.
Hat das schon jemand? Bin an der Bestellung gescheitert, weil Markmann nur an Gewerbliche versendet und Roeckelein 50 EUR Mindestbestellwert hat.
Ich hätte vorher auch mal ne Erfahrung bzw. Meinung von unserem Hersteller Nobbe le fou ????
Ne Rolle zu bestellen, portionieren und den Teilen beilegen wäre kein Problem.
Ich habe damit
Polypropylen geklebt und bin bisher zufrieden. Silikon soll auch gehen. Und falls es nicht hält, kann man den Sekundekleber bestimmt auch anders gebrauchen, bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen, auch wenn die Bewertungen nicht gerade gut sind...
Ich verwende diesen Kleber für alles Mögliche hält sehr gut auf dem Silikon und müßte auch auf lackiertem Blech halten.
Ich kann es aber nicht versuchen da ich mir nicht eine TürfangbanddichtungandieHecklappeklebenwill
Ich finde das doppelseitige Klebeband wegen der "getrennten" Anwendungen überzeugend. Das wär mir auch lieber, als ein Kleber auf dem Lack, der nach Murphy dann zwar auf dem Lack, nicht aber am Silikon haftete...Also falls jemand Gewerbliches zufällig in Stove eine Rolle des Zauberbandes dabeihätte, würde ich gegen Kostenbeteilgung etwas davon abnehmen...
Ich könnte auch eine Probe mit Nobbes Stoff machen.
Nobbe le fou Hast Du nen Fehlguß aus der 000-Serie übrig? Den könnte ich ja zum Test an ein lackiertes Blech mit dem "Kleber für alles Mögliche" kleben und sehen wie es hält.
Ich bin gerade drann ein paar Versuche zu machender Autowagen ist gerade nur zu kalt
Das ist der entsprechende Primer für das Silikon Morgen kann ich evtl. mehr berichten.
So, der Kleber hält soweit und die Notfallbesteller die reagiert haben sind abgearbeitet.
Jetzt fahr ich erstmal in den Urlaub, danach arbeite ich den Rest der Bestellungen ab
Dieser Artikel ist nicht mehr vorrätig
Dann schöne Ferien
Das wichtige ist ja der Primer, der Kleber ist ein dickflüssiger Cyanacrylatkleber (Sekundenkleber). Das sollte in Kombinationmit dem Primer auch mit anderem derartigen Klebern funktionieren. Ich hab ja weiter oben ein vergleichbares Set verlinkt.
Das ist das Entscheidende! Mit "normalem" reicht die Zeit nicht.
Das Set von Nils2101 ist aber mit dünnflüssigem Kleber...
Dann den Primer kaufen und einzeln einen dickflüssigen Sekundenkleber
Ohhhh.... Asche auf mein Haupt...
