Kann mir jemand den Wert nennen der bei der Eigendiagnose bei der Bedienheit e153 in Ruhe angezeigt werden soll? Also wenn alle Verbraucher abgestellt sind welcher Wert sollte denn dann da stehen bei mir sind es 0.2 a kommt mir relativ hoch vor vielen Dank
Die zweite frage ist: wenn ich statt der beiden 80ah Batterien nur noch eine drin habe muss ich dann die Einstellung auf eine Batterie setzen, wenn ja was sind die Auswirkungen, wenn der Switch weiterhin auf zwei bleibt
