Hallo Forenmitglieder,
seit ein paar Wochen hat mein AHY (Bj. ‚99, 291000Km) eine Marotte die nur nach Kaltstart in der Warmlaufphase auftritt. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter und bitte darum um Eure Hilfe.
Hab mich stundenlang durch's Netz gelesen aber keine Lösung hierzu gefunden.
Folgendes Symptom:
Zündung an, Vorglühen abwarten (ca. 3 Sek) starten. Motor springt sofort an und läuft sauber, ruhig und rund im Standgas. Gang rein - losfahren - alles soweit gut.
Dann aus heiterem Himmel geht’s los: Motor ruckelt / stottert / schüttelt; nimmt kaum Gas an und raucht dabei bläulich und riecht nach unverbranntem Diesel. (als würde 1 o. 2 Zylinder nicht zünden)
Anhalten; Motor abstellen und neu starten (springt sofort an) schafft keine Abhilfe.
Das geht dann solange, bis die Motortemperatur gefühlt um die 50° C erreicht und dann schnurrt der Motor wieder wie ein Kätzchen wie wenn nichts gewesen wäre.
Folgende Maßnahmen wurden in den letzten Wochen bereits durchgeführt:
-- MSG ausgelesen -- keine Fehler abgelegt
-- Schläuche und Leitungen auf Undichtigkeiten und Risse untersucht
-- Dieselleitung auf Luftblasen kontrolliert
-- Kraftstofffilter erneuert
-- Luftmassenmesser getauscht
-- G62 Temperaturgeber erneuert
-- G72 Saugrohrtemperatur erneuert
-- G28 Kurbelwellensensor geprüft
hat alles nichts geholfen, darum bin ich noch weiter in die Tiefen des Motors abgetaucht:
-- Zahnriemen kontrolliert (alles gut, hat noch 65000 km Lebenszeit)
-- Einspritzdüsen (nur die Düsen) erneuert und Nadelhubgeber G80 gemessen (~90 Ohm)
-- Einspritzpumpe statisch und dynamisch neu justiert (Wert ~53(schwankt stark zw. 38-57))
hat auch alles nichts geholfen und dann hat mich die Wut gepackt und ich habe mir eine generalüberholte ESP besorgt und das ganze Prozedere mit der neuen ESP durchgezogen.
Alle oben durchgeführten Maßnahmen haben nicht zum Erfolg geführt.
Wie gesagt, ansonsten schnuckelt der Motor wie eine Katze. Verbraucht kein Öl, kein Verlust von Kühlwasser, beschleunigt sauber.
Ich bin für jeden weiteren Lösungsansatz offen und dankbar.
Atlantis16
