So, ich habe den Beifahrersitz heute weitesgehend zerlegt.
Dann habe ich die Kabel genau verfolgt. In die Rückenlehne geht tatsächlich nur Plus und Masse. Braun und schwarz/lila.
Dann habe ich die Rückenlehne an eine 12V-Batterie angeklemmt, etwas gewartet und siehe da, wird warm.
Dann habe ich die Sitzfläche auch nur mit Plus und Masse angeklemmt und zack, wird warm.
Dann den Stecker der Rückenlehne noch mit dabei gepackt. Rückenlehne und Sitzfläche beie warm.
Temperatur-Sensorkabel habe ich natürlich nicht angeschlossen, aber die beiden dünnen Drähte gehen auch nur in die Sitzfläche rein. In der Rückenlehne ist kein Sensor.
Allerdings ist das genauso, wie ich es auch im eingebauten Zustand angeschlossen hatte. Und da ging rein gar nix (mit den 8V von der Boardelektronik). Auch mit der 12V-Batterie hatte ich das getestet und auch da ging neulich nichts.Echt seltsam.
Kann ich eigentlich über die 5-Stufen-Regler im Armaturenbrett auch 12V laufen lassen, damit das alles eben dann über 12V läuft?
