Hallöchen,
Ich bearbeite das hier jetzt mal entsprechend und halte alles rund um das Thema flattern und quietschender Keilriemen für alle fest.
Folgende mögliche Teile können ursächlich für einen quietschenden oder flatternden Keilriemen sein und sollten geprüft oder ersetzt werden.
Primär für den TDI aber sicher auch auf andere anwendbar.
- Keilriemen rissig / alt ?
- Umlenkrollen defekt ?
- Spannrolle / Spannelement / Spannarm defekt ?
- korrekte länge des Keilriemens ?
- Keilriemen richtig aufgelegt ? (siehe Grafik im Wiki)
- Schwingungsdämpfer rissig / defekt ?
- korrekter Schwingungsdämpfer verbaut ? (Benziner passt auf TDI, läuft aber unrund)
- Diamantscheibe unterm Schwingungsdämpfer? (Nur TDI??)
- Freilauf nachgerüstet ?
- Kurbelwellenstumpf uneben und dadurch eiernder SD ?
- Riemenscheibe Servopumpe richtig rum verbaut?
- Alle Riemenscheiben / Rollen etc. in einer Flucht?
- Falsche Spannrolle, nur 5 statt 6 Rillen ?
- Freilauf falscher Durchmesser ?
Falls ihr noch Ergänzungen habt, gerne melden. Dann haben wir eine Liste, an der sich andere mit ähnlichem Problem lang hangeln können.
============ Ursprünglicher Beitrag ============
leider flattert mein Keilriemen nach wie vor, hier allerdings mal die gesamte Leidensgeschichte:
Im Juli war ich kurz vor dem Urlaub noch mal zum Check in der Werkstatt. Ich hatte schon angemerkt, dass etwas beim Kaltstart aus dem Riementrieb quietscht.
Die Riemenscheibe war komplett am Eiern und Schlagen. Wurde ausgetauscht danach war erstmal Ruhe.
Nach dem Urlaub (August) fing es schleichend wieder an. Quietschen die ersten 5 Minuten nach dem Kaltstart. Ich also wieder hin. Ergebnis:
Riemenscheibe defekt. Die Scheibe war von FEBI der KFZ Meister meinte er hätte in den letzten Wochen öfter kaputte SD's der Firma zurückgeschickt. OK Garantiefall diesmal original VW Scheibe.
Scheibe drauf paar Wochen Ruhe und wieder ging es von vorne los. Mein Bus stand gerade rein zufällig so auf der Bühne, dass einem Mechaniker dann aufgefallen ist, dass die Riemenscheiben gar nicht alle in einer Flucht waren. Die von der Servo war nach vorne raus gerückt.
Verdacht also defekte Servo. Eingebaut: Hoppla Scheibe immernoch nicht in einer Flucht mit den anderen. Servo wieder zurück getauscht und die Scheibe wieder richtig aufgepresst. Perfekt alles läuft wieder in einer Flucht und es quietscht nicht mehr.
ABER: Seit dem habe ich einen flatternden Riemen zwischen SD und Servo es ist extrem laut gewesen aber nur im Leerlauf. Hebt man die Drehzahl auf 1000 an ist nix mehr zu hören. Ich erstmal so genommen. Haben dann noch mal einen kürzeren Riemen drauf gemacht um zu sehen ob er weniger schwingt, aber mit mäßigem Erfolg. Was allerdings hilft ist viel Riemenspray. Schafft aber auch nur temporär Abhilfe. Der nächste verdacht ist ein unebener Kurbelwellenstumpf, so dass die Riemenscheibe nicht sauber draufsitzt. Das Werkzeug um diesen Plan zu fräsen hat die Werkstatt, jedoch muss dafür der Zahnriemen runter, um das kleine Ritzel ab zu nehmen. 1000€ also mindestens. Zumal keiner garantieren kann, dass es dann besser wird.
Ach ja meine Lima hat keinen Freilauf und ja der Riemen ist richtig montiert.
Aktueller Stand also:
Der Keilrippenriemen flattert zwischen SD und Servo rauf und runter. Verdacht auf unebenen KW Stumpf.
Tut mir leid wenn ich euch jetzt mit viel Text zu gespammt habe, aber ich weiß inzwischen auch nicht mehr weiter und vllt. kann ja mal wieder jemand in seine Glaskugel schauen und mir sagen was das sein könnte.
Lucas
P.S. Und ja wir können uns jetzt über Keilriemen und Keilrippenriemen und Rippenriemen streiten
