... und bitte nicht gleich hauen
Ich hab den Danhag Einbaufred durchforstet, sogar mehrmals, aber nicht das Entscheidende gefunden....(oder ich bin bissle blind)
Also, neuer (alter) Bus hat ne Webasto Thermo Top Z/C verbaut und die tut auch , da ist ne kleine Vorwahluhr dran und weiter nix.
Jetzt hab ich von meinem alten Bus noch die DANHAG GSM-Box rum liegen, könnte man ja eigentlich verwenden um die Standheizung anzurufen
An der der Uhr sind nur drei Kabel dran, laut Schaltplan Braun (Masse), Rot (+), und Schwarz als Schaltausgang... Jetzt die Frage, was schaltet die Uhr auf den Schaltausgang der zum Steuergerät der SH geht?
Reicht es wenn ich mir einY-Kabel mit zwei Sperrdioden bastel und das dann zw. GSM Box und Uhr klemme (so das keine Spannung von der GSM Box zu Uhr kommt und ungekehrt), und die Box so einrichte wie beim Zuheizer (mit dem kurzen Masse-Impuls)?
Wär je net schlecht wenn das so einfach funtionieren tät ...
Grüße vom Loki
