Kannst du fix erklären wie das hochladen der Hintergründe läuft.?
Sammlung: 2-Din Geräte, die in einen 1-Din Schacht montiert werden können
Bild auf USB Stick, USB STick ans Radio und in den Einstellungen das Bild als Hintergrund auswählen.
So gehts zumindest beim XAV-AX100. -
Ups falscher thread, deshalb gelöscht.
Kannst du vielleicht auch Fotos machen, wie das Radio im hellen aussieht? würde mich mal interessieren, da ich immer noch zwischen dem AX100 und dem 3005 schwanke.
Ist es möglich die Beleuchtung passend zum Innenraum anzupasseN?
So wie Tubanist es schreibt. So ging es zumindest beim AX 100, beim 3005 hab ichs noch nicht gemacht.
Oecher ich empfehle das 3005, siehe oben.
@milchmann, hast Du es mal mit einem anderen Kabel versucht das/die Handy`s an Radio anzuschliessen?
Ich hatte mir auch ein billiges Kabel gekauft,das konnte nur den Ladestrom aber keine Daten übertragen.......
hab inzwischen das AX 3005 auch verbaut. Funktioniert alles gut, Apple CarPlay läuft.
Hab aber das grüne Kabel "Parking Brake" noch nicht angeschlossen.
Reicht es wirklich, das nur an Masse zu schließen?
Eigentlich sollte es doch an das Kabel vom Handbremsschalter angeschlossen werden ?
Grüße, Horst. -
Offiziell Handbremsschalter... Aber dieser schaltet die Masse...
Gruß der Andi
Wenn du es an die Handbremse anschließt, kannst du einen Großteil nur mit angezogener Handbremse nutzen
....und weil das der Sicherheit dient, schließt man dieses Kabel eben deshalb auch wirklich nur an die Handbremse an und nicht direkt an Masse.
Wir sind schließlich alle pflichtbewusst, sollte das mal anders passiert sein war es bestimmt ein Versehen!
Aber natürlich doch !!
ist Handbremse nicht immer braun
Hat von euch keiner Bilder bei Tageslicht vom eingebauten Zustand gemacht?
Ist beim AX100 bzw AX3005 die Beleuchtung der Tasten einstellbar, bzw. ist sie zufällig rot und somit passend zur restlichen Beleuchtung nach GP?
Gute Nacht!
Sorry, war die letzten Tage immer dunkel, als ich am Bus vorbei bin. Werde versuchen am Wochenende Bilder zu machen.
Die (Hardware-)Tastenbeleuchtung beim AX3005 ist ausschließlich weiß und dimmt sich mit der automatischen Beleuchtungsabsenkund des Displays bei Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung ab.
Vielleicht gibt es hier ja Spezels, die das auf rot oder grün umlöten können (damit wäre dann abereits auch die Gewärleistung hin).
Der verlässliche Start von Android Auto ist mir immer noch nicht gelungen (USB-Kabel ist sowohl für Daten und Stromtransfer geeignet; habe auch schon verschiedene probiert).
Edit: Anbei die Bilder
Hab mal ein paar Fotos vom XAV 100 gemacht. Hintergrundbild kann angepasst werden...
ich bin hier neu und wollte mich mal hier bedanken für die vielen Tipps betreffend Umbau Radio auf das Sony AXV AX100.
Ohne die hätte ich das Radio wahrscheinlich noch nicht mal gefunden
Gruß Andree
Das 3005 ist für 309,00€ bei Amazon drin.
Guten Abend,bei mir ist das kleine Navi MCD verbaut und ich wollte mir mal etwas neues gönnen. Interessiere mich für das Sony XAV 3005, möchte allerdings nicht sägen oder den Träger verändern. Im Forum habe ich keinen gefunden, der es schon mit dem MCD getauscht hat. Passt das Teil in den 1 1/2 Din Schacht? Danke für eure Hilfe.
Gruß Schulli
Schal mal über Deinen Post, hatte vorher nur ein 1 DIN Radio drin. Der Träger kann bleiben wie er ist, nur der Rahmen vom Radio muss leicht angepasst werden.
Gruß der Andi
