Mal ne blöde Frage, woher wies ich denn ob meine Frontscheibe wärmeschutzbeschichtet ist? Hab seit heute meine dab+ scheibenantenne . Empfang habe ich denke aber es könnte besser sein, oder ist das Netz auf dem Land noch nicht so gut ausgebaut??? Denn ab und dann habe ich Aussetzer.
Sammlung: 2-Din Geräte, die in einen 1-Din Schacht montiert werden können
Das Netz auf dem Land ist besch...en
Okay dann wird es wohl am Netz liegen. Dann Brauch ich da auch nicht mehr weiter basteln, bin froh das jetzt soweit alles funktioniert!
Hab mir jetzt das Sony XAV-AX 1000 geholt, Kleinanzeigen für 150€ Orginalverpackt, heute gekommen!
Stell doch mal ein Bild ein, wenn du es verbaut hast. Das liegt bei mir auch noch, überlege aber das MFD zu verbauen....die Kinder hören gerne ihre CDs .
Hab es gestern verbaut,war einfach. Bis jetzt bin ich zufrieden damit, mal schauen was Die Zeit bringt. Mach die CD's auf ein Stick dann kannst sie auch hören!
So der Radio läuft soweit ganz gut , dab+ Empfang war heute bei gutem Wetter mit Scheibenantenne auf dem Weg zur Arbeit und zurück auch zufriedenstellend.... Jetzt steht mir allerdings noch der Tausch der Amaturenlautsprecher und der in den Vordertüren bevor... Mir wurden hierzu jeweils die Hertz dcx empfohlen, kann jemand was darüber sagen? Bzw hat einen anderen Tipp? So einige Beiträge mit höherwertigen Möglichkeiten (mit Endstufe ) habe ich schon gelesen allerdings möchte ich Zeitbedingt darauf verzichten!
Hab mal ein paar Fotos vom XAV 100 gemacht. Hintergrundbild kann angepasst werden...
Habt ihr das Heizungs Bedienelement gekürzt (angepasst), oder gibt das auch für T4 in der Form? Das von Lupo, ist leider etwas breiter
Hallo Pit78,
ich habe die Blende neu bestellt, es gibt diese auch direkt passend.
Da muss dann nix mehr gekürzt werden.
Hier beschrieben:
Kostet derzeit 36,60 EUR
VG, Stefan.
Besten Dank
Beim XAV-AX 1000 steht im Menü bei Hintergrund ändern das men ein Bild zufügen kann,nur wie geht das, hat das schon jemand gemacht und kann es mir erklären?
Jürgen
Du suchst Dir am PC ein schickes Bild, lädst es auf einen USB Stick und steckst diesen dann ans XAV-AX 100.
Über den erwähnten Menüpunkt kannst Du das Bild dann auswählen und als Hintergrund setzen.
Hab ich versucht,ist aber nicht lesbar sagt mein Radio!
Falsches Format? Falsche Auflösung?
Ist der USB Stick in FAT32 formatiert oder in NTFS?
Bei letzterem kann es Probleme geben.Dateiformat sollte eigentlich das übliche (JPG, PNG, BMP) genommen werden können.
Heute bin ich dazu gekommen das Radio einzubauen, zumindest provisorisch. Mir ist aufgefallen das das Radio nicht ganz sauber reingeht. Der Rahmen sitzt top, und ist verschraubt. Das Radio geht sehr knapp am Träger vorbei, und wird im hinteren Bereich hochgedrückt. Dadurch sitzt es etwas schräg, nach unten geneigt. Ich werde morgen nochmal nachsehen ob es an den ganzen Kabeln liegt. Hat jemand das gleiche Problem gehabt? IMG_20190327_202043.jpg
Sieht bei mir genauso aus.
Ich meine das liegt am Radio.
Gruß, Horst. -
Gruß, Horst.Ich befürchte das es am Platz über dem Träger liegt. das Radio wird im reingeschobenen Zustand hinten hochgedrückt.
Hätte da noch eine Frage. geht das mit dem Hintergrund hinzufügen auch beim XAV-AX3005, oder nur am Vorgänger? Hab die Option nicht gefunden.
Gruß, Pit
Gruß, Pit
Hintergrund lässt sich wechseln, ist irgendwo im Menü verborgen (ob Bild änderbar ist, kann ich nicht sagen).
Schau mal auf die untere Bedienleiste vom Radio.
Die ist bei mir bündig mit der Armatur.
Dann wirkt es so, als stehe der Screen schief,
(bei Dir im linken Teil des Bildes erkennbar).
Das finde ich besser , als wenn die Leiste vorsteht.
Gruß, Horst. -
Das mit Farben wächseln ist mir klar, Habs schon umgestellt. Ich meinte, ein eigenes Bild als Hintergrund. Mit dem Display hast du recht.
Danke
Ich habe die Möglichkeit bisher noch nicht gefunden. Ich schätze mal, dass es beim XAV-AX3005 nicht geht
Hat jemand von euch vorher beim T4 mit blauer Armaturenbrettbeleuchtung eine Climatronic, ein Radio Gamma und dazwischen das Ablagefach als ausgangssituation gehabt? Bei mir ist der Rahmen definitiv zu breit. Da ist noch so ein plastikgestell, aber das ist auf den ersten Blick fest mit der Halterung der lüftungsdüsen oben verbunden....
